BMW330d370
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: bmw e46 330d 135kw
bmw e46 330d 135kw
Nedeľa, 20. Júla 2014, 14:31
Dobry den.potreboval by som od vas radu.mam 330d 135 kw nacipovany na 160kw 510nm. Auto islo bez problemov zrychlilo z 0-100 za 7sec.Problem mam ze auto nahle stratil vykon na tolko ze zrychli z 0-100 za 10,5sek.motor nevinechava,bez problemov startuje proste laik by nezbadal ze snim nieco je.podla diagnostyky je vsetko ok aj tlaky aj mnozstvo proste vsetko v norme. Auto vobez nedymi ked si slapnem na plyn napriek tomu ze je nacipovany.turbo mam vymenene,tlaci poriadne aj regulacia turba je ok.vstrekovace a cerpadlo su preskusane v bosch servisi a su v norme.dopravne cerpadla mam vymenene aj vaha vzduchu je menena a aj snimac na vackovom hriadeli.mam precisteny cely palivovy sistem vratane aj nadrz.kompresia vo valcoch je v poriadku.katalizator mam vyradeny. Samozrejme filtre a maliciosti su vymenene. Vedel by mi niekto poradit v com moze byt problem? Dakujem
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: bmw e46 330d 135kw
Pondelok, 21. Júla 2014, 00:07
BMW330d370 napísal:
podtlakové hadičky alebo snímač na sacom potrubí si ešte skontroluj. Kontrolka motora alebo žhavenia ti nesvieti? Snímač na rampe alebo konektor čo ju napája,ked je zlý tak auto sa správa tak podobne ako tebe,nemá výkon...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
