rejza
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: 330ci
Vymena oleje v motoru
Streda, 16. Júla 2014, 15:45
Ahoj, chystám se na výměnu oleje v motoru, mám e46 330ci , koupil sem 8 litru 0w40 castrol edge sport to tam bylo i předtím. Zajímá mě kolik se do mojeho motoru vleze litrů oleje kolik tam tedy nalét a když mě to na palubce hlasí 100km do výměny jak to pak zase po výměne nastavit aby to zase odečítalo např. z 15000 nebo to automaticky dělá ? A ješte dotaz zere me to tak 0,7l na 1000km když jsem doléval poprvé tak to bylo na spodní risce měrky nemohlo se nic stát když tam bylo poměrně málo oleje v motoru ? Dlé mého názoru kdyby tam bylo az tak málo tak to hlasí nějaká kontrolka ne ?
Předem děkuji :thumbup:
harri
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: BMW e46 320i
Re: Vymena oleje v motoru
Streda, 16. Júla 2014, 16:40
ked je malo oleja zasvieti kontrolka nemalo by sa nic stat ak zasvieti a hned dolejes ale treba si radsej kontrolovat aby nezasvietiela a dolieval si vcas.
spotreba oleja: dost vela ti to zozralo 0,7 l na 100km. skus dat hustejsi olej. aspom 5w. ja som daval castrol 0w ... a zralo 4 litre na vymenu. teraz davam shell 5w.. a spotreba asi liter na vymenu.
malo by ti ist 6,5 litra oleja "long-life 01". pozor na "long-life 01 FE" ten nieje vhodny. na vynulovanie hladaj "reset intervalu" tu na stranke. bude ti odratavat od 25 000km a upravy si to samo podla stylu jazdy(mesto,dialnica,studene starty...)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 18. Júla 2014, 11:10
pokud ti to žere tolik oleje, tak bych tam nalil 5w40 a vyměnil bych olejový separátor (pokud nevíš kdy byl měněný) :wink:
e36 320i convertible
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 11 neregistrovaných
