cinky4you
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E46 touring 330d
"tazke a pomale zdvyhanie okna"
Štvrtok, 26. Júna 2014, 23:04
cawte pani!mam tak problem na mojej e46 touringu r.v.2002 330d 135kw ze elektricke vodicove okno ked ho sputim nadol mi ide pekne rychlo a lahko ale ked ho dam nahor zavreit tak ide strasne pomaly a tazko.cim to moze byt sposobene.este do prvej polovice odspodu ide jak tak,ale ked pruide do polovice sa takmer zastavy a pokracuje dalej alebo niekedy sa zastavy uplne a potom ho musim este raz pustit nahor.diky za rady
eskel
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e36 328i
Re: "tazke a pomale zdvyhanie okna"
Piatok, 27. Júna 2014, 00:22
To bude asi jazdec co drzi okno a jazdi v kolajnicke. Lame sa na tom ten kusok plastu v krorom je ukotvene lanko. Je to celkom casta chyba.
Mozno to lanko len povyskocilo a je ten jazdec nakrivo a este nepukol tak to rozober a mozno ho este zachranis. Namazat kolajnicku tiez.
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Piatok, 19. Septembra 2014, 08:19
cinky4you napísal:
nazdar mam presne ten istí problééém 320D, 110kw r.v. 2002
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 19. Septembra 2014, 12:15
caute, aj ja mam podobny problem na e46 2002, niekedy to ide hore dost pomaly...
Hovorite, ze to treba rozbrat a namazat mechaniku? Nie je to nejaky elektronicky problem?
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Piatok, 19. Septembra 2014, 23:52
pouk69 napísal:
...nie nehovori/me.. ide presne o toho plastoveho jazdca na ktorom je i lanko...kedze je z plastu nevydrzi vecne a zvykne sa casom prosto opotrebovat... jednoducho ho treba vymenit kus za kus...myslim v prednych dverach su po 2ks v kazdych a vzadu len po jednom.No a ked uz ti ide okno pomaly je len otazka casu kedy to zacne i pukat co budes pocut az sa to poje8e uplne...tak to oprav cim skor... :thumbup:
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 20. Septembra 2014, 22:43
mne to tiez robilo som vycistil namszal kolajnice a od vtedy ide ako ma.
cinky4you
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 19:55
Viete mi prosim vas povedat ze ten plastovy jazdec ktiry je to duel na bmwfans?len aby som si bil isty ze je to on.diky
