peterko1
Registrovaný: 7.6.2014
Auto: Bmw 318 kabrio
Dsc problem?
Sobota, 7. Júna 2014, 10:37
Zdravim,
mam problem s traction control na e46 kabrio 2001. Pri vjazde do pravotocivej zakruty aj v malej rychlosti sa zapina DSC. (brzdi lave predne koleso) pri vjazde do lavotocivej je to rovnake akurat menej citlive to znamena ze zapina ale da sa ist rychlejsie. Niekto nejaka idea o co ide?
Dakujem.
P.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Dsc problem?
Sobota, 7. Júna 2014, 11:19
No tak mne toto iste zacalo robit ked som kupil nove gumy do zadu. Od vtedy my DSC stale zapina ked som rychlejsi v zakrute nez gumy zvladnu.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Dsc problem?
Sobota, 7. Júna 2014, 13:02
Aké tam máš obuté pneuamtiky vpredu a vzadu
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
peterko1
Re: Dsc problem?
Sobota, 7. Júna 2014, 19:43
predne 225/40/18. zadne 245/40/18
dik
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 00:09
zadný rozmer je zly!!
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 06:17
to musi byt aka pruznost auta 318i na 245/40 r18 :-k daj tam 225/40...ak sa nemylim tak rozmer 245/40 je pri R17
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
peterko1
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 13:32
v BMW mi bolo povedane ze vpredu rozmer ok a vzadu by mali byt 255/35/18. teda je mozne ze zly rozmer sposobuje problem s DSC? alebo skor nejaky senzor problem?
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 13:52
Samozrejme.......môže byt problém aj z snimačom natočenia volantu,že je posunuty na jednu stranu viac.....ale zadné pneu maš vyššie o 18mm ako predne čo je už dost velky rozriel...
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 15:39
Jazdil som na rozmere 245/40 r18 v zadu a žiadny problém som s DSC nemal ;-)
Podľa mňa bude chyba v snímačoch.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Dsc problem?
Nedeľa, 8. Júna 2014, 16:00
chalan by mal ist na diagnozu kuknut ako je na tom snimac natocenia volantu pripadne ho nakalibrovat.... zatial mozes skusit dat par krat dorazy lava prava strana hned za sebou ci uz pri stati alebo krokovej rychlosti ako ked by si parkoval medzi auta...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
