qskarbmw
Registrovaný: 4.6.2014
E46 320d 110kw po vymene spijky nejde pedal ani rychlosti
Streda, 4. Júna 2014, 19:24
Ahoj kto vie poradiť?
po vymene spojkovej sady od Luk mi nejde ani zaradit rychlost a ani pedal je meky
qskarbmw
Re: E46 320d 110kw po vymene spijky nejde pedal ani rychlost
Streda, 4. Júna 2014, 19:32
No takto... sadu som menil lebo mi nieco drncalo ked som mal asi v polovici zatlaceny spojkovy pedal...
Po rozobrati bolo lozisko ko takze uplne zle...lamela bola tiez uz dost zla... tak tam je vsetko nove okrem zotrvacnika...
po poskladani som si sadol do auta vytlacil pedal a ide moc lahko a nejde zaradit rychlost... v com bude asi problem
???... dakujem za rady
qskarbmw
Streda, 4. Júna 2014, 19:33
Poradì mi niekto?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 4. Júna 2014, 20:03
odvzdusnil si ju ?
qskarbmw
Streda, 4. Júna 2014, 20:46
Predtým ako som ju menil bol pedál ok... teraz ide úplne lahko a nejde rychlosť a podla teba to treba odvzdusniť?
qskarbmw
Streda, 4. Júna 2014, 20:47
Našiel som nejakè video a tam niečo este na prìtlacnom nastavovali
