mato91
Registrovaný: 4.10.2013
E46 318Ci nestartuje
Pondelok, 2. Júna 2014, 11:37
ahojte, neporadili by ste mi pls.. auto mi prestalo startovat.. vsetky kontrolky sa rozsvietia, ale ked otocim klucom na start tak to len tak cukne raz v motore.. robilo mi to obcas a mal som pocit, ze ked prsalo tak to robilo, potom to zacalo robit uz stale.. dal som to do servisu tam mi povedali, ze starter je odideny, tak som zohnal druhy.. tyzden a pol to chodilo a teraz zase sa to stalo.. ani starter netoci nic.. baterka bola merana a bola ok.. mam pred statnicami a taketo kktiny musim riesit ked sa chcem ist ucit na kavu ](*,) :D
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
Re: E46 318Ci nestartuje
Pondelok, 2. Júna 2014, 11:40
mato91 napísal:
zohnal si druhy jazdeny? :D
spinacka je v poriadku? skusal si na starter priviest prud priamo?
mato91
Pondelok, 2. Júna 2014, 11:49
to je jedno ci bol jazdeny alebo nie,, jednoducho nemoze robit presne to iste ako ten stary starter ak by to bol oteda v nom.. ze uplne odide.. cize musi byt chyba niekde inde
no a musim sa spojit s tym mechanikom.. co to robil ohladom toho prudu.. ale predpokladam, ze to skusal..
niekde som cital, ze to moze byt aj RELATKOM, ci to je hlupost ? pretoze mi taktiet blbne central ked prsi..
edit : teraz na kable to nabehlo.. a momentalne startuje na prvu supu.. je to fakt od nalady auta..
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
mato91
Sobota, 7. Júna 2014, 00:22
dnes sa mi to stalo znova.. vsimol som si, ze auto nechcelo nastartovat, ked bolo mierne predkom do kopca.. na kable znova naskocilo.. palivove cerpadlo ?
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 11. Júna 2014, 20:43
Ja by som to typoval na zlú kostru, alebo štartér, pokiaľ pripojíš na batériu buster, alebo ako tomu ty hovoríš káble a naskočí to, tak jedine to niekde stráca prúd, skontroluj ukostrenie motora, a +, čo ide na štartér, zlá kostra väčší odpor, a tým strácaš potrebný štartovací prúd.
mato91 napísal:
Tel.č. +421918113450
mato91
Nedeľa, 15. Júna 2014, 13:31
takze nakoniec to bol nedotiahnuty srob, ako ide externe + na baterke.. neviem to dobre vysvetlit :D dotiahol som a odvtedy startuje na prvy sup.. mozno budem menit ten kabel este pre istotu lebo vyzeral by aj zoxidovany
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
Nedeľa, 15. Júna 2014, 14:42
cize si zbytocne menil starter?
mato91
Nedeľa, 15. Júna 2014, 20:42
doteraz mi tvrdi mechanik, ze ten starter bol zly, ze ho dal testovat k tym co robia len startery.. ale mne sa to od zaciatku nezdalo, ze to bol starter.. mne sa to javilo ako nejaky kontakt.. tak som kupil pouzity, ale zachovaly z auta, ktore sa predavalo na diely.. takze az tak moc som za to nedal 40 eur plus robota.. ale citim rozdiel v tom startovani pri tomto startery mam pocit ze chyti skor
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
