46Andrej46
Registrovaný: 30.3.2014
Tazke otacanie volantu !!
Streda, 21. Mája 2014, 19:59
Zdravim, mam taky problem zacalo mi to robit dnes ked som chcel zaparkovat, problem je v tom ze ako keby mi neslo servo ked parkujem alebo som na nizkej rychlosti tak strasne tazko sa toci a ked sa rozbehnem tak v pohode uz, proste ako keby neslo servo, dalsia vec je ze to vrzga hlavne ked stojim a snazim sa otocit volantom aj take jemne vybrovanie do volantu..Olej som kontroloval a vyzera ze ho je dost. Neviete v com by mohol byt problem, dakujem ??
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Re: Tazke otacanie volantu !!
Štvrtok, 22. Mája 2014, 08:22
Servo čerpadlo.
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
Nikolas Anda
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: Bmw 330D e46
Sobota, 24. Mája 2014, 21:52
No ten istý problém som mal aj ja vymenil som Servo čerpadlo a bolo po problémoch plus kvapalinu pravdaže. :D
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Piatok, 20. Júna 2014, 13:01
Ahojte mam podobný problém že ide ťažko a navyše dosť cítim e mi ťahá do strán napríklad také niečo že pribrzdíš a pustíš volant neexistuje hneď sa stočí do prava mno skúsim to čerpadlo na ľahkosť ovládania a dám to do servisu nech to celé skontrolujú
ObrázokObrázok
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 20. Júna 2014, 14:01
igby napísal:
nejazdis nahodou kde su kolaje? Skus ist niekde kde je novy asfalt a hned zistis ako si na tom
igby
Auto: bmw 323i e46
Sobota, 21. Júna 2014, 19:17
Rovno mi napíš že mám skočiť do rakúska :D vyskúšam no veľa robia aj moje nové disky 19 palcov rozmer pneu 235/35/R19 ale aj tak pre istotu dám skontrolovať riadenie
ObrázokObrázok
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 22. Júna 2014, 20:41
igby napísal:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Sobota, 28. Júna 2014, 18:56
igby napísal:
[quote="igby"]
Ty buď hlavne rád že ti niekto vôbec obpísal lebo také faux pas som už dávno nevidel....... Na bmw forum jebnúť fotku medveďa a hrdo si pod to udrbať AMG ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
belami77
Registrovaný: 30.6.2014
Auto: BMW 320d 110kw
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:38
A kolko stalo to servo cerpadlo. Aj ja mam problem stym ze tazko sa otaca s volantom. Olej som uz vymenil ale nic stym nespravylo.
igby
Auto: bmw 323i e46
Utorok, 1. Júla 2014, 17:02
quattro napísal:
Na bmw fore som kvoli žene ona ma bmw :wink: každopadne či bmw m alebo mb amg sú to špičkové stroje ktorím patrí uznanie
ObrázokObrázok
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Utorok, 1. Júla 2014, 17:12
Takisto mám problém udržať sa na ceste keď idem v kolajách. Ramená, tyčky, čapy, tlmiče nové. Čo by ste navrhovali skúsiť? Možno ešte poriadna geometria pomôže a ak nie tak, asi iba zhodit z útesu :(
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 1. Júla 2014, 18:40
To mám aj ja problém udržať auto na ceste v kolajách. Je to tým že tam mám obuté 245/40/17. Napríklad na zimných 195-kách mi to nerobí. To vieš to je tá daň za pekne vyzerajúce auto :wink: . Čo tam máš obuté ty?
igby - sorry už tomu chápem......... a idem sa trošku :oops:
sevooo54
Utorok, 1. Júla 2014, 19:34
Ja mám vpredu 225/45/r17 a vzadu 245/40/r17, práveže zadok drží pekne, ale predok vôbec :-k
quattro
Auto: E46 318i
Streda, 2. Júla 2014, 05:36
To sa ti len zdá že zadok je ok. Lebo do kolají vchádzaš predkom. Skús cúvať a bude sa ti zdať že zadok je na "Pčko" a predok je ok..
