Idun
Registrovaný: 19.1.2013
Auto: BMW 320d
Predné ramená E46
Streda, 14. Mája 2014, 18:43
Zdravím chcel by som sa opýtať či niekto už dával repasovať predné ramená myslím tie čapy v nich. Lebo niekto mi tvrdí že sa to dá niekto že to treba celé kupiť ja som na nete aj našiel tie čapy. Preto sa pýtam či má niekto z týmto skúsenosti vopred ďakujem za normálne odpovede.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: Predné ramená E46
Streda, 14. Mája 2014, 19:54
Ja som menil teraz ramena za znacku myele HD a v nich sa daju menit len sikenty. Neviem o tom ze y sa v obycajnych dali.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Streda, 14. Mája 2014, 19:59
http://www.bmwklub.sk/bmw-pokec/repas-ramien-t34099.html
tu máš tému kde sa to už rozoberalo.. skús napísať TT-SIMIK -ovi
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
Streda, 14. Mája 2014, 23:30
To bolo davno...dnes su tie ramena cenovo dostupnejsie,takze zbytocne sa srat z prelisovanim...ak mas capy ok,staci vymenit zadne silentbloky...
Idun
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 15. Mája 2014, 12:14
takže sa to dá prelisovať tento čap ? http://autodielyds.sk/sharedimages/td/1 ... 234874.jpg lebo to je cenovo dostupnejšie ako kupovať nové ramená lenže neni som si 100 percentne istý tak ak by to bolo super ak ano
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 15. Mája 2014, 12:27
Malo by sa to dat...ale je to utopia a ked sa do toho niekto pusti, tak si za to vypyta celkom slusne. Ved pozistuj si v Tvojom okoli.
Idun
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 15. Mája 2014, 15:04
Ja mám chalanov čo mi to spravia to neni problém lenže oni sú zameraný hlavne na inú značku tak nevedia presne povedať či sa to dá alebo nie preto sa pýtam a potrebujem stopercentné stanovisko či sa dajú oba čapy vylisovať a nalistovať na jednom ramene alebo sa dá len jednen a ktorý, potreboval by som stanovisko niekoho čo si je 100 % istý že sa to tak dá spraviť nie že ja to kúpim a potom sa dá rameno dole a nebude sa to dať vylisovať lebo je trebarz ten čab v celku s ramenom o to mi hlavne ide
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:55
Ved ti to simik uz napisal ze sa to da!
Idun
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 15. Mája 2014, 20:11
Napísal "ak mas capy ok, staci vymenit zadne silentbloky..." nevidím tam presne jasnú odpoveď, lebo je zvislí nosný čap vonkajší to je ten čo je pri kolesi potom je zvislí nosný čap vnútorný to je ten čo je strede, a tak sa preto pýtam čo presne myslel tým lebo na druhej strane konci ramena je v uložení. Tak neviem čo presne myslel tak preto sa opýtam aj 5x nie že to kupim a potom to nepojde spraviť, chcelo by to normálne po lopatisticky vysvetliť práve na to toto forum tu je nie ?
csuka530d
Piatok, 16. Mája 2014, 06:37
TT-SIMIK napísal:
Jasan
Ale podla mna si zbytocne komplikujes zivot.
Kup si nove ramena a mas pokoj.
Ja som daval hd mayle.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Piatok, 16. Mája 2014, 08:11
Rada nad zlato: "kup si nove ramena a mas pokoj" :wink: to ako keby som dostal defekt a ty mi odporucis prezut vsetky nove kolesa... :mrgreen:
Tak je to najlepsie riesenie, nehadam sa, ale samozrejme ze sa to da aj prelisovat, skusali sme to na jednej 320d z origo ramenamy, ale je to pakaren, nakolko treba dat velky pozor na vylisovanie capu, ten hlinik moze prasknut a potom mozes rameno zahodit... Dalej moze naskytnut problem z priemerom kupeneho capu, ako v nasom pripade, bol vacsi tak sme ho museli osustruzit (samozrejme s presahom) a nalisovalo sa to spat a auto jazdilo bez problemov... je tie riesenie ked neni penez :wink:
csuka530d
Piatok, 16. Mája 2014, 11:31
No ver tomu ze jeto rada nad zlato!
Nemam 1.ani 2. Bmw a casom bol na vsetkych problem s ramenami , tiez za mojich mladych stredoskolskych cias ked som nemal lovace na nove napravy som vymyslal kadeco a pchal tam stare pouzite sracky. Nikdy to nebolo dobre nikdy stale to chvilu drzalo a znova to iste.
Takze si naspor na 2 nove ramena a hotovo.
A neprirovnavaj jeden defekt ze mu radim vymenit 4 kolesa.
Ano ked mas ojazdene gumy a jedno ti praskne tak vymen vsetky a nezhanaj jednu novu gumu. To je presne to ze prelisuje klb a silace su tiez na raneme vylagrovane!
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 16. Mája 2014, 13:51
tiež sa stotožňujem s csuko-vým nýzorom, viem že to chalani prelisovávali a vždy to bolo po čase naprt
Idun
Auto: BMW 320d
Piatok, 16. Mája 2014, 13:55
Dobre konečne normálne odpoveď, tak ak hovoríte že teda nové ramená a aké by boli naj s prihliadnutim na cenu a kvalitu, Prachy sú ale nechcem všetky natlačiť do auta omentálne som robil novú kapotu + nové mriešky a striekanie ma čaká, takže € boli ale chcem veci riešiť s mierou a rozumom
fox1k
Piatok, 16. Mája 2014, 13:58
meyle HD, ja som menil komplet, nie len ramená a zatiaľ drží
