veritas
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: BMW 318d e90
trasenie pri rozbehu, prosim o radu
Streda, 14. Mája 2014, 17:16
Dobry den, mam problem na mojom 318d, pri jemnom rozbehu na 1 stupni sa auto roztrase ale nie vzdy. Niekedy to robi, potom zas isty cas nie. Niekedy je to trasenie zase velke a niekedy je len take zanedbatelne. Ale ked prudsie pridam pri rozbehu tak to nerobi vobec. Neviete co to moze byt? Popripade ci je to nutne riesit?
msakac33
Re: trasenie pri rozbehu, prosim o radu
Streda, 14. Mája 2014, 18:18
1. spojka, dvojhmota
2. kardan, hardyspojka
3. poloosy
teda za predpokladu, ze mas manual, nie automat 8)
veritas
Auto: BMW 318d e90
Streda, 14. Mája 2014, 19:24
Ano manual. A co by mohlo byt z toho najpravdepodobnejsie? Alebo da sa to aj nejako inac zistit ako ze mi to rozoberu vsetko a popozeraju v servise a zas tam budem mat auto vyse tyzdna? Dakujem
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 14. Mája 2014, 20:31
veritas napísal:
spojka so zotrvačníkom :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Streda, 14. Mája 2014, 21:37
Mám ten istý problém, je to buď spojka alebo zotrvačník ..
Vibruje ti spojkový pedál?
Pri rozbehu ti nechodí riadiaca páka 1-2 cm dopredu dozadu?
Pri vypnutí motora nepočuješ buchot a zatrasenie kasne?
veritas
Auto: BMW 318d e90
Streda, 14. Mája 2014, 22:41
Spojkovy pedal netrasie, paka nebeha a ani pri vypnuty motoru nezatrase :/
Streda, 14. Mája 2014, 23:29
Vodic.... :mrgreen: Pri dieseloch musis tiez vediet pracovat zo spojku a plynom,raz som mal klienta co mu to robilo ako tebe,po testovacej jazde sme zistili ze malo plynu a rychla spojka...:))Ale nehovorim ze je to tvoj pripad....
veritas
Auto: BMW 318d e90
Štvrtok, 15. Mája 2014, 09:28
Inak vies ze uz aj nad tym som premyslal? :D ze neviem soferovat, ale nie to je uz moj druhy diesel a na prvom nebol problem.. samozrejme ze ked som to skusal a rozbiehal som sa takmer bez plynu tak sa na tom mohlo trozku podpisat aj menej plynu.. ale inokedy to neroby.. napriklad dnes rano po trase malzenice trnava cca 30km a popritom cesta cez trnavu to nespravilo ani raz.
ventil
Registrovaný: 12.11.2010
Auto: BMW E46
Piatok, 16. Mája 2014, 08:11
mam podobny problem na e46 318d - ale to trasenie pri rozbehu sa prejavuje najviac pri studenom starte , ked je auto zohriate tak nic, spojkovy pedal nekope, pri vypnuti motoru citit zatrasenie ale je to rovnake aj ked sa auto vypina s vytlacenym spojkovym pedalom .
msakac33
Piatok, 16. Mája 2014, 08:15
ventil napísal:
aha ..... ](*,) ](*,) ](*,)
to ze vytlacis spojku este neznamena ze dvojhmota nie je v pici...ty si teda od bornik :lol: :lol: :lol:
ventil
Auto: BMW E46
Piatok, 16. Mája 2014, 08:28
msakac33 : keby som bol odbornik tak sem nepisem , napisal som len co ma napadlo
len netusim ci sa dojebany zotrvak moze prejavovat len pri studenom aute , ked inak to nerobi
msakac33
Piatok, 16. Mája 2014, 08:34
ventil napísal:
vsetko je mozne...vcera som vymontoval jeden dojebany z Octavie 2, chlapik tvrdil ze auto cukrik, ze nic mu nebolo a naraz sa odjebal haha, po polhodine debaty z neho vyslo ze ano, cuden zvuky, pedal ked stlacal ze isiel tak cudne atd. atd. :mrgreen:
veritas
Auto: BMW 318d e90
Piatok, 16. Mája 2014, 09:10
No u mna to je jedno ci je auto studene alebo zahriate, 2dni dozadu mi to robilo v BA ked som tam prisiel z Trnavy takze auto bolo zahriate uz na pracovnu teplotu. Po prijazde z BA prestalo robit a uz dva dni to nespravilo.
Antilopa
Registrovaný: 19.11.2017
Auto: bmw e46 316i
Sobota, 21. Júla 2018, 21:21
Caute, trochu ozivim temu.. nasli ste uz pricinu?
Mne robi na benzine presne toto iste, pri pomalom rozbehu za studena zacnu ako keby trhat/alebo presmykovat sa (mozno to neviem spravne nazvat) zadne kolesa. Pri rychlom odpichovom rozbehu to uz potom nerobi, problem je hlavne rano ked sadnem do auta a potrebujem sa pomaly dostat z pozdlzneho parkovania, kedy musim na viackrat pomaly sa rozbiehat.
316i 1.9 77kw.
longie
Registrovaný: 19.4.2017
Nedeľa, 22. Júla 2018, 07:23
najbeznejsou pricinou je zotrvacnik,
