Pipo123
Registrovaný: 29.7.2013
Auto: BMW 318
Pomoc, neustále vybíjanie baterie
Streda, 14. Mája 2014, 09:41
Zdravím, potrebujem poradiť, v poslednej dobe mi niečo neustále vybíja baterku ( bateria je nová ). Všimol som si respektívne je počut také chrčanie vnútry v aute, ide to od palubovej dosky, niekde v priestore rádia, preto som vytiahol rádio či to nerobí ono ale stále to chrčalo, robí to nepravidelne, baterku mi vybije asi po mesiaci, môže to spôsobovať to chrčanie ktoré je počuť ? ďakujem za pomoc
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Pomoc, neustále vybíjanie baterie
Streda, 14. Mája 2014, 09:45
odpoj detektor pohybu v aute a zamkni sa v nutri ci ti to bude chrcat aj po 5minutach ked sa auto uspi... ak ano tak skus vymenit klimapanel (jeden este mam na predaj :thumbup: ) v nom je maly vetracik ktory fuka na teplotne cidlo... inak este by stalo za skusku pocinovat kontaky na jezkovi kurenia alebo ho vymenit pripadne odpojit navi mechaniku v kufri ak mas navi system... to su take zlerobiče v E46
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Streda, 14. Mája 2014, 09:49
Mne baterku vybíjal pravdepodobne ježko kúrenia, lebo po jeho precínovaní mi ju prestalo vybíjať.. skús v prvom rade tak ako ti napísal iceblade zamkni sa do auta či ti to hučí aj po uspatí.. mne to hučí napríklad 10min. v druhom rade toho ježka.
Naposledy upravil/-a qmarcellp v Streda, 14. Mája 2014, 19:49, upravené celkom 2 krát.
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
Pipo123
Auto: BMW 318
Streda, 14. Mája 2014, 09:52
Ahojte diky za odpoveď, prvú možnosť som skúšal, zamkli sme sa v aute a robilo to stále, je v podstate jedno či je naštartované alebo nie, či sú v klúče v zapalovaní alebo nie, robí to takmer v každej situáci. Ale ako píšem zamkli sme sa v aute a robilo to stále, bude to najskôr ten klimapanel ?
PS ježko kúrenia sa menil cca pred 2 rokmi
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Streda, 14. Mája 2014, 09:54
Ak ti to neprestane hučať tak vymeň klima panel a problém by sa mal vyriešiť.
BMW e60 525d 130kW
Pipo123
Auto: BMW 318
Streda, 14. Mája 2014, 10:04
Super, díky za pomoc potom sem dám info či to pomohlo :lol:
scenario
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: e46
Streda, 14. Mája 2014, 19:44
Mne to robila navigacia, po vypnuti stale tocilo DVD . Pomohlo az to, ze som DVD-cko z nej vybral.
Pipo123
Auto: BMW 318
Utorok, 20. Mája 2014, 14:16
Nakoniec to bol ten panel klimy, ked sme ho vytihali tak sa tam točil taký malinký ventilátor, ten sme odpojili a dali preč s plošáku, už potom nebolo nič počuť, ale stejne o pár dni mi baterku vybilo, tak neviem čo tam môže byť.... :D
Utorok, 20. Mája 2014, 14:18
Ten vetracik to urcite nerobi... zbytocne odpajat, on sa vypne po zaspati auta, do max 16min.
Pipo123
Auto: BMW 318
Utorok, 20. Mája 2014, 15:54
Bude to potom asi ten ježko kúrenia ? Pred cca dvomi rokmi sa menil, žeby tak skoro odišiel ?
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Utorok, 20. Mája 2014, 22:17
Pipo123 napísal:
Jednoznacne je to jezko kurenia vybrat a opravit alebo potom kup druhe nic zlozite v oprave ja som to uz robil viacerym a je to vsetko ok uz baterky drzia naucil som to aj na sebe aj mne to robilo
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
Streda, 21. Mája 2014, 02:00
Ježko kurenia. Ja som pred nedavnom vyriešil podobný problem výmenou ježka a už je všetko OK. Ono je problem v tom že do ježka ide stali prúd, aj ked je auto uspate. Vraj koli webastu, ktore ale večšina aut itak nema :D Ježko aj mne nepravidelne zopínal ventilator kurenia. Auto vypnute zamknute a kurenie fuka :D . Fuka 30 sekund potom 2 minuty nič. Zasa fuka čo ja viem 20 sekund potom je dajme tomu 5 minut klud a zasa a tak dookola v nepravidelných intervaloch.
Ježko vymenený a žiadny problem všetko tak ako ma byť :smile:
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 21. Mája 2014, 06:39
Tiež sa prikľáňam k názoru "ježko kúrenia"
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Streda, 21. Mája 2014, 07:24
Na nejakom fóre som čítal, že práve ježko kúrenia ovláda ten ventilátor v klíma panely.. Neviem, čo je na tom pravdy, ale mne to príde aj logické keďže ježko je riadiaca jednotka kúrenia a ten vetráčik fúka vzduch na senzor, aby si riadiaca mohla vyhodnotiť aktuálnu teplotu, ale možno sa mýlim. :-" Takže tak ako predtým ti opäť vravím skús precínovať ježka :smile:
BMW e60 525d 130kW
Streda, 21. Mája 2014, 07:40
Si uplne mimo, ten maly ventilatorik v klimapaneli nema ziadny suvis s jezkom.
