janob408
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: e46 330D 135kw
330D po pridani na neutraly nepravidelny chod motora
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:23
Zdravim neviem ci to tu uz je nic take som nenasiel dnes som nastartoval auto rano bolo zohriate asi tak z polovice a pridaval som na neutraly a zrazu ako otacky klesly na volnobeh tak motor zacal ist nepravidelne nesiel na vsetky valce stretol sa stym niekto? a ked som mu pridal tak v otackach isiel krasne a zasa na neutraly hrkotal ako traktor vipol som ho a znova nastartoval a uz mal volnobeh v poriadku .... dakujem za rady je to rok 2001 135 kw
msakac33
Re: 330D po pridani na neutraly nepravidelny chod motora
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:28
ak si vypol motor a nasledne ho nastartoval, da sa z toho usudit, ze ide o elektronicku zavadu, ktoru vycita diagnostika, takze sup sup na diagnózu k niekomu \:D/
Miso1808
Registrovaný: 13.11.2013
Auto: 330D M Packet
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 06:11
Urobí to vždy keď je zohriaty a na mieste ho výtocis ?
janob408
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 10:44
nie iba fakt niekedy ale v poslednom case sa mi to uz nestava alebo skor ho nevytacam na neutraly iba niekedy... a diagnostika okrem zhavicou nevipisala nič :) cize preto ma to sere
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Pondelok, 25. Augusta 2014, 17:38
a nemizne ti oil ak to viac nahanas skus ho vzdy nehat povrcat aspon chvilu na volnobeho ked zastanes neh sa vyklepe
janob408
Utorok, 26. Augusta 2014, 17:25
a co to ma spolocne s olejom ????? samozrejme ze to auto nahanam ale viem sa k dieslu spravat je samozrejme ze ked ho nahanam ho nechavam na neutraly dochladit kolko krat aj 5 min aj viac
buderus
Auto: 318i
Streda, 27. Augusta 2014, 18:56
spravilo ti to niekedy aj na ceste ze si ho roztiahol vyradil a hrkotalo?
janob408
Streda, 27. Augusta 2014, 19:07
nie na ceste nikdy mozes ho akokolvek vitacat a neurobi to ina na neutraly a ked stojis ale uz to zrejme nerobi lebo vcera ma hodilo do nudzaku tak som bol na pocitaci stym a vipisalo mi chybu so snimacom v liste vysokotlakej a tak ked vimazal chyby tak som mu zacala slapat an neutraly najviac ako s adalo ci zasa hodi auto do nudzaku a nehodilo asi zajebkalo snimacu nwm :) no a vcera nezacal hrkotat po mojom besnom pridavani ale minuly tyzden som menil ten palivovy filter a stary bol dost hrdzavy a jeden tu pisal ze jemu to robil filter tak je mozne ze aj mne :)
buderus
Auto: 318i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 12:55
nozne to je ale palivak by to skor robil v zabere vecsi narok na mnozstvo paliva skus si pozriet konektory kolo cerpadla ak sa to bude zhorsovat skus si dat nastavit ventile ked to je len pri vzrastajucej teplote na volnobehu bo tepelna roztaznost je svina
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 14:37
Ventili s tym nic nemaju.
Chybu mas bud na snimaci na rampe. Konektor alebo snimac alebo regulator tlaku paliva ktory zle reguluje pusti vyssi tlak do rampy a zvuk ako stary traktor je na svete. :thumbup:
Odpoj konektor cidla z rampy ,pojazdi den dva a daj vediet co to robi.
csuka530d
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 14:42
buderus
Auto: 318i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 22:32
csuka ja nehladam chybu v elektrike bo auto nevie ci sa kolesa tocia olebo nie a jemu to robilo len pri nizsej teplote miotora a za stoja ked mu pridal na ceste slo to normalne alebo boli mylne ifo a ked cvokne elektrika roby si co chce a raz to vyhodnoti tak raz inak najskor sa mylim nevravim ale preto hladam mechanicku zavadu a len nech mu to ide
csuka530d
Piatok, 29. Augusta 2014, 05:55
Jaaaaaj chlapci ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
