chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Samovoľné otváranie kufrového okna - 320d
Utorok, 6. Mája 2014, 21:13
Ahojte,
mám 320d poFL a pred nejakým časom sa mi začal samovoľne otvárať odskok na kufrovom okne (touring). Či je naštartované, alebo stojím vedľa auta s vypnutým motorom, zrazu len počujem náhodne jedno až 4-5 otvorení krátko po sebe, akoby skratoval zámok.
Často sa to deje po tom ako auto zmokne, ale niekedy aj keď už dlhšie nepršalo (auto mám v krytej garáži na noc). U Hyriho sme kontrolovali kábel k zámku (tlačítko pod zadným stieračom), bol seknutý, tak ho zaizoloval, nachvíľu to akoby prestalo a o týždeň to začalo zas.
Niekedy odídem od auta, zamknem a pár sekúnd na to počujem, ako otvorilo kufor.
Kľúčom to skôr nebude, lebo to robí aj keď je v zapaľovaní a naštartovaný motor....
Ide ma poraziť #-o Tušíte niekto, čo by to mohlo ešte byť?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Samovoľné otváranie kufrového okna - 320d
Utorok, 6. Mája 2014, 22:56
husací krk vo dverách? :wink:
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 6. Mája 2014, 23:04
Ak myslíš ten gumený krk čo vedie káble, tak sme ho mali celý obnažený a jeden kábel seknutý sme opravovali. Ostatné sme dôkladne prezreli ale vyzerajú OK. Kontrolovali sme tie káble od krku až po vypínač, všetko bolo rozobraté :(
Ešte ma napadá, že na grundmodule hlásila diagnostika, že vidí nepretržite stlačený kufrový vypínač, bola tam aj kopa chýb zapísana z tohoto. Po fixnutí kábla chvíľu to tlačítko fungovalo a teraz funguje tak striedavo-oblačno :-k
Streda, 7. Mája 2014, 07:22
mohlo ti odist aj samotne tlacidlo
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 7. Mája 2014, 08:11
Tlačidlo sme priamo merali (odpojili a dali na meračku) a hralo ako hodinky... Ale možno má tiež divné obdobia. Kto by sa mi na to vedel pozrieť? Hyri je teraz dosť busy..
Juraj7945
Registrovaný: 7.3.2014
Auto: BMW e39 525dA
Streda, 7. Mája 2014, 08:46
ja som mal to iste na e46 predFL a mne to robil ten plochac nalepeny priamo na zadnom okne,btw cez ten ide prud do otvarania okna.Ide to po celom obvode skla na lavej (vodicovej) strane,treba poriadne pozriet ci neni zvlneny alebo seknuty kus,mne tam zatekalo trosicku a problem bol na svete.
vyriesil som to tenuckou vrstvou priesvitneho tmelu cez ten pruzok a odvtedy pokoj ci prsi alebo nie.
dufam ze ti to pomoze
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 18. Mája 2014, 08:06
Juraj7945 napísal:
presne tak, ja som mal podobnu chybu, presne v prechode z kablov do toho tenkeho pasika co ide do spinaca to bolo zaoxidovane...
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Štvrtok, 22. Mája 2014, 17:47
To isté bolo chyba aj u mňa. Vyhodil, prepajkoval. Šlape už 5 rokov.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 22. Mája 2014, 22:33
Neviem, či myslíme na rovnaké miesto teraz... ja som pred dvoma týždňami cca pomixloval s tým husím krkom (vpravo hore ak stojím za autom a pozerám na otvorené kufrové okno) a odvtedy je kľud... len nikdy neviem, kedy to zasa začne robiť paseku..
Peters2
Nedeľa, 25. Mája 2014, 20:49
chefino napísal:
nie vobec som nemyslel prechodku zo strechy do kufrovych dveri, ale na kufrovom okne je prechodka z normalnych kablov do toho pasika co je na okne... lepsie popozeraj, je to pod tym plastom na vrchu okna.
Sony_X
Registrovaný: 25.11.2011
Auto: BMW 320d
Utorok, 1. Júla 2014, 21:37
Zdravim...sorry ze skáčem do tejto témy ale nenašiel som podobný problem na fore a mozno je to banalny problem tak nechcem zaklada temu :-)
Potreboval by som poradit s kufrovymi dverami na E46 sedan.
Zle sa zatvaraju resp. zatvorim ich uz iba silnejsim buchnutim. Ked jemne pustim kufor dole, tak sa zamok nezaklapne a tym padom ani dvere nazvru.
Zamok je OK pretoze ked s tym "drbnem" tak sa zavru /aj naprazdno ho spina/.
Vsimol som si, ze medzera medzi lavym svetlom a kufrom je vacsia ako napravo. To by mohol byt problem preco sa nezaklapne zamok o "kolik"?!
Je mozne to nejakym spôsobom nastavit na závese kufrovych dveri?co nato potrebujem?
Diky za vsetky rady
BMW 320d, 110Kw, strieborný šíp :-)
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 2. Júla 2014, 07:28
Zámok (poloha) sa dá doštelovať, spravia v každom bežnom servise.
