dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
330i odtrhnuta remenica
Piatok, 2. Mája 2014, 21:10
zdravim...kamarat ma e46 330i rv. 2001 a vcera sa mu stala taka vec, ze za jazdy mu zacala svietit baterka, prestalo fungovat servo a auto sa zacalo hriat...ked zastavil a kukol na motor, zistil, ze klinovy remen je zhodeny.kedze bola tma, nechal auto na mieste a rano sme sa sli na to kuknut, a zistili sme, ze remenica ( ta, kde je srob na visko spojku) tam len tak "visi" a po celmo spodku motoroveho priestoru a krytov pod motorom je nemrzka...
otazka je, stretol sa s tym uz niekto?? co sa mohlo stat ze sa ta remenica odtrhla? a co najhorise moze cakat? do servisu sa dostane az niekedy cez tyzden, ale aby sme vedeli co ocakavat
a este taka poznamocka...stazoval sa par dni pred tym, ze mu nieco "hrkoce" a prikladal to za vinu vanosom...ale teoreticky je mozne ze to nebol vanos, ale nieco s tymto problemom
inak vraj u e46 zvyknu odchadzat servo pumpy a u kamarata je serovpumpa este origo
budeme vdacny za kazdu radu a typ :)
e36 323i touring "obláčik"
Re: 330i odtrhnuta remenica
Piatok, 2. Mája 2014, 21:20
Mas roztrhnutu remenicu, je to dvojhmota, kvoli vibraciam, nic nevymyslis, musis kupit novu... orig cca 400e, ale vydrzi ovela viac ako nahrady...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 21:25
a ako je tam uchytena? nas napadlo, ze ak je to len na nejakom lozisku tak ze by bolo v prdeli len lozisko, alebo take nieco...ono ta remenica ide priamo na vacku? alebo ako?
Piatok, 2. Mája 2014, 21:26
Nie, je nasrobovana spredu rovno na klukovku...
tu mas nejaky nacrt...
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... on_damper/
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 21:34
konkretne mam na mysli ten cierny okruhly diel na predku na tomto obrazku co su na nom tie 4 mensie sroby a jeden vacsi v strede...
je to ta remenica?? a hladal som to aj na ETK ale nenasiel som :/
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 21:35
peto, co si poslal ty, je ta spodna.ja mam na mysli tu hornu :)
Piatok, 2. Mája 2014, 21:37
Aha, sorry, to nie je hlavna remenica, zle som si to precital... :oops:
to je tu... vodna pumpa...
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... hermostat/
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 21:43
aha, takze spravne chapem ze sa mu rozpadla vodna pumpa?? :shock:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 2. Mája 2014, 21:58
Asi tak vodna pumpa je ko :wink: Preto počul hrkot rozpadávala sa :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 22:04
oukej, takze prva zahada vyriesena...takze teraz uz len ostava otazka...co vsetko sa mohlo pos*at, ked motor este chvilu bezal po rozpadnuti? mohli sa niekam dostat ulomky? ako to vyriesit? :)
VLADKY242
Piatok, 2. Mája 2014, 22:08
Už len rozobrať a skontrolovať to ked vybereš vodnú pumpu :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 22:13
a da sa vymena pumpy zvladnut v "domacich podmienkach"?...treba k samotnej pumpe kupit este nejake tesnenie alebo nieco? :)
VLADKY242
Piatok, 2. Mája 2014, 22:17
Ak si šikovný tak nieje problém. Tesnenie by malo byť pribalené k vodnej pumpe :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 2. Mája 2014, 22:23
oukeej, super, dakujem Vam :) :thumbup: dam vediet ako to dopadlo :)
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 3. Mája 2014, 09:18
Podľa všetkého by mala stačiť vymeniť len vodná pumpa, ale vymeň už aj klinový remeň, alebo pozri v akom je stave, či nieje dopraskaný, alebo či nevytrhalo z neho lamielky, keď tá vodná pumpa už hádzala.
Tel.č. +421918113450
