Trojan85
Registrovaný: 30.9.2009
Auto: BMW E46 318i
E46 318i nejde nastartovat
Pondelok, 21. Apríla 2014, 11:45
Dobrý den,
po prehodeni motora M43 z 318i manual do novej karoserie 325i automat auto nejde nastartovat. Bola prehodena komplet kabelaz motora, prevodovka, EWS, spinačka. Elektrika karoserie, komfortna jednotka ostali pôvodne. Starter motorom toci ale auto nenastartuje. Cerpadlo zapina, sviecky su mokre od benzinu ale nejde iskra. Na diagnostike neukazalo ziaden problem len s tou iskrou..Premeral som kable co idu do cievky a zistil som ze do zeleneho nejde zaden prud ani ked sa startuje. Do ostatnych kablov z riadiacej jednotky do cievky prud ide.
http://sk.fotoalbum.eu/Trojan85/a810292
Dakujem za pomoc.
msakac33
Re: E46 318i nejde nastartovat
Pondelok, 21. Apríla 2014, 19:14
imobilizer? :-k
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 21. Apríla 2014, 20:54
ak by to bol imobilizer, tak starter by netocil vobec....
Utorok, 22. Apríla 2014, 08:51
To nie je celkom pravda, starter sice moze povolit, ale nejde synchronizacia EWS<->DME...
Trojan85
Auto: BMW E46 318i
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:53
PetoK napísal:
Ďakujem užívateľovi PetoK za ochotu cestovať viac ako 50km a profesionálne opravenie daného problému so štartovaním.
Ak máte nejaký problém s elektrikou v aute určite kontaktujte tohto pána.
epi
Auto: e46 FL
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:56
Trojan85 napísal:
:thumbup: blahozelam
Inak, mohli by ste sa podelit o skusenosti Pani, nech ma tato tema trosku vacsi vyznam :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:36
Tiez by som rad vedel, co dany problem vyrieslo. Taketo temy kde sa niekto pyta na rady a potom napise "vyriesene" maju vypovednu hodnotu 0. Treba mysliet aj na ludi, ktori mozno v buducnosti budu mat rovnaky problem a natrafia na tuto temu.
Lowered wagon - pribeh
Trojan85
Auto: BMW E46 318i
Piatok, 25. Apríla 2014, 00:12
michaltt napísal:
Ja tiež neviem čo tam presne robil, viem že porovnával obidve schémy a zistil že niektoré konektory pri riadiacej jednotke sú iné a preto motor samozrejme nemôže naštartovať.
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 14:26
Chcel by som sa spýtať mam problem že niekedy mi auto nenastartuje starter sa ale roztoči. Myslim si že ho len nevysuva. Takže by som chcel vymenit starter ale neviem kde sa nachadza ci je zhora alebo zdola. Motor M43 318i 87Kw. Viete mi povedat kde sa nachádza? :roll:
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
