spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Problem s riadenim VYRIESENE!! Strana 4
Sobota, 19. Apríla 2014, 07:10
Zdravim pani,
Hladal som tu tuto zavadu no nejako mi to presne nepasuje k mojmu problemu. Myslel som si ze mam volny hreben riadenia no nepride mi to tak. Ak vbehnem do nejakej jamy alebo nejaky kopcek na ceste auto si ide svoje. Normalne mi zoberie volant do nejakej strany a nieje to moc prijemne. Neviete co to moze byt? Nic nebucha a v servise mi povedali ze na riadeni nieje nic volne no moc im neverim. Auto ako keby plava po ceste. A bol som na STK A AJ ON MI POVEDAL ZE NEVIDI NIC UVOLNENE KED SKUSALI PREDNU NAPRAVU. a este to aj vibruje pri cca 110 v zakrute..
Naposledy upravil/-a spikerHC v Piatok, 25. Apríla 2014, 16:03, upravené celkom 1 krát.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Problem s riadenim
Sobota, 19. Apríla 2014, 08:11
skus pozret zakladnu vec a to ci mas dost servo kvapaliny :wink:
spikerHC
Auto: F10 530XD
Sobota, 19. Apríla 2014, 08:14
kubo323ci napísal:
Pozeral som ale pozriem este raz. Lebo normalne nepocitujem zmeny v riadeni
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 19. Apríla 2014, 09:07
skus vymenit celu napln v riadeni, ak nepomoze tak asi nafigu servocepadlo... a uvolnene nemusis mat nic, ale asi mas krivy disk, pripadne zle vyvazene kolesa, vybity cap riadenia, zla geometria, zle pneu..... vsetko skontroluj.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Sobota, 19. Apríla 2014, 09:36
Peters2 napísal:
Kolesa som daval vyvazovat tie su ok nafukane su tiez ok disky niesu uplne ok ale niesu tak krive aby to robilo taku volu v riadeni. Moze to byt servoolejom? Naozaj netusim coms tym je.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 19. Apríla 2014, 09:51
-zozen si od niekoho dobre disky
-daj auto na zdvihak a skontroluj ci nemas volu v capoch
-ak nemas volu v capoch tak chod na geometriu
-vymen celu servo kvapalinu
-chod sa previest najlepsie niekde na dialnicu alebo tam kde niesu vyjazdene kolaje od kamionov lebo aj to sposobuje plavanie auta a obzvlast pri predbiehani
-este som zabudol na jednu vec a to ked budes mat auto na zdvihaku odmontuj gumene manzety s riadenia a skontroluj hreben riadenia ci nemas ozubenie KO a zaroven skontroluj semeringy ci ti nepreteka kvapalina.
Po absolvovani tychto krokov to musi farat tak ako ma. Potom by ostavalo to najhorsie a to ze auto bolo burane a napravy mas pokrivene. (ist na stolicu a vyrovnat kasnu)
spikerHC
Auto: F10 530XD
Sobota, 19. Apríla 2014, 10:07
kubo323ci napísal:
Ale riadenie bolo ok len to robi len nejaky cas takze sa tam nieco posralo. A ano v kolajach to bolo najhorsie to som mal co robit. Geometria robena na jesen a zevraj tyce roadenia a capy su ok. Tak ja uz netusim. Mozno hreben riadenia no. To je asi mozne
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Peters2
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 08:20
ake tam mas pneu? a ked nie su disky uplne OK tak necakaj ze to aj uplne OK pojde... ked brzdis tak ma tendenciu tahat volant do niektorej strany? ked pustis riadenie na rovnej ceste takisto niekde taha?
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:20
Pridavam fotky kde vidiet v akom stave je rameno a silenty. Ci nahodou nieco neuvidite. Skusal som hybat s ramenom nepohne sa ani o kusok. Ziadne zvuky nic ale prosite je tam vola. A manzetu sam nejdem davat dole nemam na to podmienky.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:26
Pneu su ok pirelli p7 225 45 r17 vsetky rovnake. Zjazdene cca rovnako. Netusim co to je.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:42
a co tak kolaje na cestach aj mne to robi na dialnici v pohode na okreskach plava r16 225 na r15 195 mi nic nerobilo
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:50
Lenze mam auto 4 roky a nerobilo to. A pneu mam rovnake stale. Rozmer teda.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 10:16
pneumatiky dokážu kurevsky vodiť hlavne na e46, nejde o rozmer, ale o konštrukciu
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 10:46
Ved buduci tyzden mam volno kludne mozem za tebou pribehnjt a porovname kto ma vacsiu volu a aspon uvidis ako je spravene to turbo.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 12:06
Jediné múdre tu napísal Sk1r3x... servo,riadenie,olej v serve atd s tým nemá absolutne nič!!!!!! Pneu máš rovnáké už viac rokov,alebo si dal nové Pirelli??Poviem že Pirelli su jedny z najhorších pneu všeobecne, na bmw sa stretávam zo zlou stabilitou auta pri tejto značke!Ale k veci, ramená treba pozapačovat voči kasni aby si zisitil či je vôla v tom velkom silente, ten spôsobuje dosť utekanie do strán....vola v riadení to až tak neovplivnuje, pokial nieje jak na liazke.....skotroluj tlmiče(častý problém vybitych tlmičou, auto plava,hadže do stran, P aj Z skontroluj......a potom zbiehavost zadnej a prednej napravy ak by si nič nenašiel.......
