xyx
Registrovaný: 13.4.2014
E46 320D 100kW... Netaha...!
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 22:56
Mam problem na BMW E46 320D 100kW rv 01... auto ma slaby tah, proste netaha tak ako by malo, pozerali to aj mechanici no velmi nevedia co s tym, turbo je ok, cerpadlo po repase, tiez ok....Mal uz niekto podobny problem, cim by to mohlo byt ?
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Re: E46 320D 100kW... Netaha...!
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 23:05
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 14. Apríla 2014, 10:48
ak máš repasované čerpadlo tak to staré ti zrejme od zlého spalovania zajebalo sanie bordelom a tým pádom máš teoreticky zasvinený MAP senzor - tlak turba , vzadu na saní , treba vybrať a skontrolovať.
V tejto dobe je už každý mechanik
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:22
Pred tyžnom som riešil podobny problém na E46 a bola to váha, ale treba diagnostiku, vždy to môže byt viac vecí,ale vždy to vieme vyriešiť....))))
