sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
E46 vymena snimaca vackoveho hriadela.
Sobota, 12. Apríla 2014, 10:53
Caute,
pozeram kupu noveho auta a nasiel som peknu e46ku coupe, vo vybave aj dobra cena ale ze trebalo by tam vymenit snimac vackoveho hriadela, predne ramena a mozno vahu vzduchu...
Ten snimac a vahu vzduchu vraj kvoli tomu ze auto straca niekedy vykon. Podla toho co som kukal na internete by to bolo skor kvoli tomu snimacu, lebo vraj svieti na diagnostike tak najprv by som menil to a keby neprestalo tak aj vahu. :-k
A potom este tie ramena samozrejme...
Chcel som sa spytat ci su to surne opravy? Auto vraj este nezdochyna ale straca vykon dakedy...
Po kupe by som na tu vymenu snimaca cakal asi mesiac-dva s tym ze prvy mesiac na tom moc jazdit nebudem, ramena az neskor.
Tie ramena samozrejme by som niekomu dal spravit, ale pocul som ze ten snimac sa da spravit aj doma?
Pozeral som nejake videa na youtube nevyzera to moc tazko ale tam to moze byt prikraslene :D tak sa chcem spytat ci niekto nema osobne skusenosti :smile:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E46 vymena snimaca vackoveho hriadela.
Sobota, 12. Apríla 2014, 16:43
jasne ze su to nutne opravy, co radsej pockas az ti vyleze cap z ramena von alebo radsej den po kupe nenastartujes?
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:45
Snimac vacky vie spravit slusny ubytok na vykone a v neposlednom rade aj vyssiu spotrebu.
Jeho vymena trva cca minutu-dve ak vies kde ho mas hladat a aky nastroj na to pouzit. Poradim ti, je to imbus :D :D Konektor odpojis rucne.
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:53
nemal by si ten rozpocet tak skrtit...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:39
Vykon moze stracat aj z inych dovodov, nielen koli vahe. Vahu si viez pozriet v INPE cez live data. Snimace vedia narobit problemy so startovanim (hlavne snimac klukovky).
Ak je to 6valec, moze tam byt netesny vanos, pokazena DISA klapka, upchate katy, nefunkcne lambda sondy, palivove cerpadlo, upchaty palivovy filter. Mozem kludne pokracovat ;)
Snimac vacky vykon ovplyvnit vie, taktiez volnobeh, startovanie. Tazko diagnostikovat na dialku. Ak ale svieti na diagnostike tak ho urcite vymen.
Lowered wagon - pribeh
