Juro524
Registrovaný: 14.6.2010
Auto: BMW3 318i e46
Tacho problem pre odborníka
Piatok, 11. Apríla 2014, 20:47
Prosím o radu niekoho kto sa vyzná v elektroinstalacii.Jedna sa o e46 318i r99.Popis závady:po výmene motora sa uvolnilo ukostrenie motora a ten ani neškrkol, na tacho svietila kontrolka ručnej brzdy a ABS.Po oprave ukostrenia auto štartuje jazdi bez problemov ALE ALE ALE odvtedy pri otoční klúča do prvej polohy nezapne kontrolky hladiny chl.kvap. a manažment motora.Pri teste tachometra /cez test 2.0/ všetky svietia normálne. Bol som u známeho na diagnostike,ale nič s tím neurobil neodarilo sa mu na tie dve kontrolk pripoiť.Vie niekto poradiť .
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Tacho problem pre odborníka
Piatok, 11. Apríla 2014, 21:57
ozvi sa členovi PetoK, odborník na tieto veci
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Sobota, 12. Apríla 2014, 11:02
Dik za radu.
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 13:35
Ďakujem PetoK za radu
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:13
a ako znela rada, aspon by ste tu mohli napisat, bez nej tato tema straca zmysel !
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Utorok, 15. Apríla 2014, 17:28
Diagnostika ,prípadná výmena tacho.a kontrola vodiča od snímača chadiacej kvapaliny
