Krucifix
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: BMW E46 320D
BMW e46 110 kw facelift commonrail SERVIS
Piatok, 11. Apríla 2014, 08:05
Zdravím potreboval by som poradiť chcel by som sa pustiť do preventívneho servisu mojej e46-tky ale sam neviem kde mám začať
Chcel by som autíčko dať do tip top stavu a urobiť celkovú kontrolu auta a pomeniť všetko čo je potrebné.
Autíčko ide ako hodinky ale lepšie riešiť prevenciu ako hasiť oheň na rýchlo.
Otázka ale znie s čím začať načo sa zamerať. zatial som pomenil základne veci čo som pokladal za doležité
tyčky riadenia,čapy,ložiská vpredu,geometria,olej+všetky filtre
zatial čo je evidentné tak autíčko pri studenom štarte kolíše otáčky na diagnostike ukazuje 1 žhavič ktorý ukazuje nejaké chyby takže vymeniť všetky alebo stačí len ten jeden?
ale samozrejme aj dalšie veci by som chcel len netuším čo 8-[
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: BMW e46 110 kw facelift commonrail SERVIS
Piatok, 11. Apríla 2014, 08:42
Oprav iba to co nefunguje ostatne nechaj tak ked sa pokazi vymenis.
Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Piatok, 11. Apríla 2014, 09:08
keď si tak pri peniazoch, tak si si mal kupiť auto v tip top stave 8-[
Na tvojom mieste by som vymenil veci ktoré sú zlé a nechal to tak. Ale ak sa chceš velmi hrať tak si popozeraj hadičky od turba, čerpadla, pozri turbo v akom je stave, váhu vzduchu, egr, spojku, brzdovú kvapalinu vymen atď .. je tam toho milión, ale nebude ťa to stáť 100eur ak to chceš všetko meniť ...
Ja ak nepočítam výmenu motora na mojej bývalej 320d, tak som do servisu dal 5000e (turbo, čerpadlo, hadičky, tesnenia, alternátor, štartér, brzdy, atď ...) držím palce :thumbup:
Žhaviće vymeň všetky
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 11. Apríla 2014, 09:35
ak niečo funguje, nerýpať do toho :wink:
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:56
ako pisu chalani hore .. ak to ide nerypat .. zhavice by som tiez osobne menil vsetky , a rovno ked bude dole sanie tak vyhodit swirl flaps 8)
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Piatok, 11. Apríla 2014, 12:34
ak chces ist na to fakt poctivo, tak skus toto
spravit opticku prehliadku:
- pozriet ako je na tom klinovy remen, kladky, hardy spojka
- pozriet, ci neslzi niekde olej to poriesit
- vseobecne prehliadnut cele auto, dat vycitat chyby - aspon informacne
dalej:
- skontrolovat do kedy mas brzdovku, vymenit
- PRIORITNE skontrolovat stav brzd (hlavne hrubku kotucov a ci sa moze strmen volne pohybovat) skontrolovat brzdove hadice
- skontrolovat podvozok (staci rozne typy nerovnosti na ceste, ci nieco nebucha, inak by som neriesil)
- skontrolovat ako mas zodrane pneu
- vymenit chladiacu kvapalinu
- olej v prevodovke a diferaku
- vyhodit klapky sania plus nove tesnenia na sanie
- vycistit EGR
- zistit kedy bol meneny palivovy filter pripadne vymenit, takisto aj olejovy separator
- skontrolovat volu osky turba
- geometria
- servis klimy (cistenie, doplnenie)
- nalestit karu :)
co som zabudol?
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Piatok, 11. Apríla 2014, 16:34
Sanie má tesnenie? :/ Mal som ho snáď 4x dole a ešte ani raz som si ho nevšimol...
PeqpeK napísal:
dalej:
- vycistit EGR
- geometria
- nalestit karu :)
co som zabudol?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 11. Apríla 2014, 21:11
áno sanie má 8 tesnení. Také červené a sú vložené v kanálikoch :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Piatok, 11. Apríla 2014, 21:13
djmetla napísal:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... p_control/
cislo 2 a 3
a skontrolovat aj cislo 4
fox1k
Piatok, 11. Apríla 2014, 21:56
tie tesnenia, do tých kanálikov, popozeraj poriadne
djmetla
Sobota, 12. Apríla 2014, 02:36
Ahá no to tam mám :) ja som si predstavoval niečo také ako ide pod hlavu resp. pod vodné čerpadlo čo sa dá na celý obvod kde dosadne sanie :) Ospravedlňujem sa moja blbosť :D
Šali
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW 320d 110 kw 2002
Streda, 23. Apríla 2014, 17:10
Zdravim.Mam BMW 320d 110 kw rok 11/2002 a teraz som menil olej,filter som kupil bosch a tu nastal problem ten filter ma dlzku 155mm a stary alco co tam bol ma 127 mm.Bol som sa pytat na to v obchode a ze vraj tam ide filter ako do 100kw.Moze tam byt iny motor :shock: alebo je to ok?
fox1k
Streda, 23. Apríla 2014, 17:13
nejde tam ako do 100kw, tie filtre sú rozdielne :wink:
