donsuchypes
Registrovaný: 9.4.2014
Auto: BMW e46 325i
Problem so startovanim e46 325i
Streda, 9. Apríla 2014, 20:47
Ahojte, mam problem so startovanim na mojej 325-ke. Zrobil som video, kde to vidno pri 2. a 5. pokuse: http://youtu.be/eoHsbMx_yR4
Menil sa nejaky diel v skrinke zapalovania (nazov presne neviem) a cievka startera. Ked som odchadzal zo servisu, auto startovalo (skusal som viac krat). Neskor sa znovu prejavila zavada - niekedy otocim klucikom a nic, ako mozno vidiet aj vo videu. Vacsinou naskoci ked pockam kym zhasnu kontrolky. Co by to mohlo byt? Diky za rady.
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Re: Problem so startovanim e46 325i
Piatok, 25. Apríla 2014, 12:38
vypada to ze sa nevysuva pastorok .. ak ti ten starter robili v servise tak im to zanes naspat
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 29. Apríla 2014, 00:37
Jj, bolo este potrebne vymenit strater, aktualne je to v poriadku, klop-klop
