mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
328i 142kW kolisanie otacok pri rozbiehani/cuvani
Pondelok, 7. Apríla 2014, 09:14
Ahojte,
mam problem, ze pri zahriatom motore (pri studenom vsetko OK) mi pri rozbiehani na 1ke alebo cuvani zacnu hrozne skakat otacky (auto ide takmer zdochnut). Objavuje sa to tiez (ale len velmi sporadicky) ked sa napr. blizim ku krizovatke a vyradim, ale z 10tich pripadov 2krat zakolisu, 8krat klesnu na 700 a drzia.
Bol som na diagnostike, chyby ziadne, iba pri live datach sme nieco zistili. Pri kludnej jazde vsetko OK, ale ked pridavam tak INPA ukazala velmi vysoku spotrebu vzduchu (Total air consumption ma byt 0-100 a pri akceleracii ukazovalo 280 g/h) a zaroven vsetky 4 lambdy ukazovali uplne haluzne hodnoty. Pri ustalenej jazde vsetko v poriadku.
Co bolo robene:
- vymeneny olejovy separator so vsetkymi hadicami.
- precistena vaha vzduchu, skrtiaca klapka, skontrolovane vsetky hadice od vahy az ku klapke.
- pozicana ina pouzita dobra vaha vzduchu, prejdenych asi 100km na nej, ale stale ten isty problem....
Nevie niekto poradit?
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: 328i 142kW kolisanie otacok pri rozbiehani/cuvani
Pondelok, 7. Apríla 2014, 10:19
Nemáš LPG v aute?
mato_to
Auto: 328iT e46
Pondelok, 7. Apríla 2014, 10:26
nie, je to cisty benzin bez LPG, inak problemy ziadne, taha od malych otacok az po 6,5 ako raketa :D spotreba na dlhsie trate 7l /100km...
2020 - ... e46 330i
tibie
Pondelok, 7. Apríla 2014, 15:35
skús vyčistiť voľnobežný ventil
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=12140
mato_to
Auto: 328iT e46
Pondelok, 7. Apríla 2014, 16:52
dik za radu, volnobezny ventil som menil pred vyse polrokom za iny pouzity, aj som ho cistil, ale nepomohlo to :roll:
2020 - ... e46 330i
Micro525
Registrovaný: 12.3.2012
Auto: E39 525i
Sobota, 19. Apríla 2014, 18:46
Mam podobny problem a vsimol som si ze pri starte mi nestiahne klapku na DISA aj ty to tak mas?
mato_to
Auto: 328iT e46
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 10:53
neviem ako to presne myslis :) inak disa klapku som tiez cistil par mesiacov dozadu, po sviatkoch sa niektory vikend donutim este raz rozobrat vsetko az po volnobezny ventil a skontrolujem hadice a vsetko precistit...
2020 - ... e46 330i
Micro525
Auto: E39 525i
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 11:18
mato_to
Auto: 328iT e46
Utorok, 22. Apríla 2014, 06:03
no pozriem to :)
2020 - ... e46 330i
