barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
318i divný ( štrkotavý zvuk )
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 19:20
Zdravím, mám problém, počujem pri naštartovaní také štrkotanie ktoré idé od sania. Zvuk je skôr ako kebyže nejaký pliešok o niečo búcha, počuť to aj pri väčších otáčok či keď klesajú otáčky pri vyradenej rýchlosti. Pri voľn. otáčok to počuť menej ale už ma to dosť štve! ](*,) Máte s týmto skúsenosti ? Kde je problém, čo treba spraviť. Dík 8)
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
Juro524
Registrovaný: 14.6.2010
Auto: BMW3 318i e46
Re: 318i divný ( štrkotavý zvuk )
Utorok, 8. Apríla 2014, 12:56
DISA klapka,odpoj konektor a uvidíš. Inak medzi 1500 a2000 otáčkami / pri chybnej DISE/ a rychlej akcelerácii strata výkonu.
barofrajeriss
Streda, 9. Apríla 2014, 08:19
Juro524 napísal:
Čauko, dík,nemáš ku tomu nejaký obrázok ? Dá sa demontovať alebo skôr to mám riešiť novou ? Máš pravdu, ked naštartujem tak na otáčkach ju počujem + počujem to ked mám 3 000 otáčok a vyradím a otáčky klesajú vtedu ju počuť najviac. Výkon mi to stráca a dosť pretože keď šliapnem na 2 ke tak auto od 3 000 otáčiek do 5 500 vynecháva v časovom intervale cca 1s každých 300-500 otáčiek :(
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Streda, 9. Apríla 2014, 11:17
Na 318i sa musi menit celá,opravana sada je iba na disel. Cena DISA klapky je približne 240€ :-k Je ale aj možnosť záslepky ale za cenu straty výkonu na nizkych otačkach. Obrazok cz.bmwfans.info -motor -sací systém.
barofrajeriss
Streda, 9. Apríla 2014, 13:42
Juro524 napísal:
A musí sa meniť ? Nebýva tam len niečo povolené alebo niečo podobné ? Za studená to až tak nepočuť ako keď sa zohreje.
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 12:56
Čau povolené tam nič nebude je opotrebene osadenie klapky. Keď sa zlomí tak... Ja osobne mám Disu tiež opojenú diel 8 a nahradil som ju dielom 13 a dá sa s tým celkom dobre žit. Na fore najdeś o tom dosť veľa.
barofrajeriss
Sobota, 12. Apríla 2014, 10:41
Preto to môže robiť že pri naštartovaní mi otáčky zdvihne na cca 1 800 a pomali padajú dole + občas mi to zdochne za studená a trhá vo vyšších otáčok.
Juro524
Auto: BMW3 318i e46
Sobota, 12. Apríla 2014, 11:07
barofrajeriss napísal:
To čo popisujeś teraz sa dosť podobá aj na chybnú váhu vzduchu .
