stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
zadné svetlá na E46
Pondelok, 31. Marca 2014, 13:33
čaute, mám taký problém, svieti mi kontrolka zadných svetiel. myslel som že žiarovka tak som ju chcel vymeniť ale všetky boly ok. ale zistil som, že tam mám jednu jednovláknovú a jednu dvojvláknovú plus smerovka. ked zapnem svetlá tak mi svietia obe žiarovky (okrem smerovky) a tá jednovláknová svieti iba jedným vláknom, ked vymačknem brzdu tak sa druhé vlákno nerozsvieti ale viac sa rozžiary žiarovka obrysoviek.
viete mi nejako pomôcť???
dakujem
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: zadné svetlá na E46
Pondelok, 31. Marca 2014, 18:50
nikto nič??
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:45
Skontroluj kostru svetla... a samozrejme všetky žiarovky, osvetlenie EČ a 3.brzd.svetlo.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Pondelok, 31. Marca 2014, 20:18
Zeby tá dvojvláknová bola na hmlovku ? :-k :D
x3 e83 3.0d 160kw
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 31. Marca 2014, 20:56
e46 ma zadnu hmlovku samostatne (pod spiatockoku) na lavom svetle...to urcite nebude ono....
Pondelok, 31. Marca 2014, 23:49
Spz ti svieti?Skontroluj konektor ci nieje upalena kostra,na E46 casty problem....
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Utorok, 1. Apríla 2014, 08:17
pozeral si káble v tej čiernej vrúbkovanej gume ako sa otvára zadný kufor? len pre istotu si ich skontroluj... zvyknú sa lámať. Mne to tiež takto robilo....
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 1. Apríla 2014, 13:26
keby mal zlomene kable, ak mu nesvieti svetlo...bud osvetlenie SPZ alebo jemne zaoxidovana kostra si myslim
Dvojvlaknovu ziarovku mas na obrysovku a brzdu. Dokonca obrysovka co je na vonkajsej strane je 21W ale svieti tak na 20% cize ako obrysovka...neviem preco, ale je to tak...Oficialne su 21W ako brzdove, spiatockove, smerovky a hmlovka.
Obrysovka je myslim 4W
barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
Sobota, 12. Apríla 2014, 12:14
Mal som podobný problém, očištil som všetky kontakty od korózií, vymenil žiarovky a celé to prekabelážoval aby som mal pokoj a je to fajn :wink: Robota na 2hod :!:
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 08:09
ako tu bolo spomenute, precisti kontakt ziarovky, pripadne vymen ziarovku je to dvojvlaknova 12V 21/5w, alebo ju tam mas zle osadenu... ak nepomoze premeraj kontakty skusackou a hned vies na com si!
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:37
a ako sa to prekabluje? existuje part nr. na tu kostru aj s konektormi? to by bol len rychly swap v tom pripade, ale na bmwfans.info som nenasiel nic
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
