cali
Registrovaný: 26.11.2012
problem s otvaranim kufra
Štvrtok, 20. Marca 2014, 11:31
Zdravim paani. Neviete mi niekto poradit so zadnym kufrom na E46 sedan 2002. Nejde mi vobec otvorit. Iba s dialkovym ovladanim to zatial funguje. A dalsi taky problem je ze mi nejdu ani sedadla sklopit.zrejme to je verzie ktora sa ani neda sklopit...Iba stredna prepazka tam je. Dik za rady.
Re: problem s otvaranim kufra
Štvrtok, 20. Marca 2014, 12:33
cali napísal:
pozri ako je na tom ten spinac nad spz, zmeraj ho, ked bude dobry, tak skontrolovat kabelaz
na druhy "problem" si si odpovedal sam
cali
Štvrtok, 20. Marca 2014, 13:45
O.K. diki.
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 21. Marca 2014, 22:04
Ja som to ostvaranoe kufra kufra robil tiez merak do ruky a davaj to tlacidlo bolo dobre tiez mi to sem tam slo a potom uz nie iba klucom to slo a tak zmeral som kable a zistil aom ze kabel na kostru je zly tak som vsetky kable pomenil a uz mi to ide stale treba si vediet pomoct bez toho aby ai kupoval druhu celu listu drzim palce az to spravis potom daj vediet ci si to spravil
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Nedeľa, 23. Marca 2014, 15:03
Ja mám rovnaký problém ale zistil som že na kufrovej lište mám odídeny ten samotný spínač. Potom vždy musím otvárať kufor iba cez kľúč a najmä pri naštartovanom aute to je maximálna otrava. Rozmýšľal som potiahnuť káble od kufra do kabíny a urobiť z detskej poistky na otváranie okien spínač na kufor, prípadne už to niekto riešil?
ex E36 325td
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Sobota, 5. Apríla 2014, 11:29
tiez som mal ten problem, ja som mal nefunkcny spinac.. nastastie som zohnal druhy z predfaceliftu pasuje tiez :D aj ked tam je to trosku inak riesene, ale spinac je nastastie rovnaky..vymenil som zapajkoval a ide..30 min roboty.
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 09:37
mal som podobny problem.. prvy krat som kupil novu listu z bmw cca 70e a bol pokoj ale po cca roku znova neslo.. vylucovanim com prisiel na to ze lista to nebude a problem bol tam kde vzdy v tom gumovom prechode medzi kufrom a kasnou.. skus to rozobrat a isto tam bude zalomeny kablik.. ja som mal 2 hnede odizolovane(asi boli moc namahane alebo neviem co im ublizilo) a jeden hnedy roztrhnuty... tak som ich zaizoloval hnedy spojil a vsetko ok... kufor otvara spz svieti chyba z bc zmizla :-"
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Pondelok, 7. Apríla 2014, 09:25
cali napísal:
V gumovej prechodke sú káble čo idú do kufra. Stiahni dole tú gumu, mal by tam byť preseknutý hnedý káblik (aj iný môže byť) , predpokladám že ti nejde ani osvetlenie špz zadná hmlovka a svetlá spiatočky. Mal som ten istý problém spravil mi to týpek z klubu.
norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
Utorok, 8. Apríla 2014, 22:06
Otvaranie kufra ide cez Grundmodul?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 8. Apríla 2014, 22:18
jj ide :wink:
