palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
E46 330D 135kW Oneskorené zrýchlenie
Nedeľa, 16. Marca 2014, 15:40
Čaute, mám takú otázku ohľadom zrýchľovania na mojej E46. Neviem pod akou témou som to mal hľadať, ale nenašiel som nič podobné.
Problém je ten, že mi oneskorene reaguje motor na stlačenie plynového pedálu. Prejavuje sa to tak, že napr. keď vôbec nepridávam a naraz chcem pridať, tak sa asi 2 sekundy nič nedeje a až potom motor zaberie, a vidno to aj na ručičke aktuálnej spotreby, aj tá sa začne hýbať až po chvíli. Ale napríklad, keď mierne pridávam, že idem napriklad predbiehať a držím otáčky, a potom stlačím plynový pedál, tak vtedy reaguje hneď.
Je to už na odchode turbo? Lebo nevýdáva zatiaľ žiadne také divné zvuky, akurát od nižších otáčok cca 1200ot, pri rozbihaní, hlavne keď je úplné ticho v aute, počuť také slabé zavíjanie, ale prestane to cca pri 1500 otáčkach, vtedy už počuť motor len, a motor má pekný ťah, otáčky nekoĺisajú ani nič podobné.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: E46 330D 135kW Oneskorené zrýchlenie
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:28
zacni klasikou: Diagnostika
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 16. Marca 2014, 19:51
skontroluj podtlakové hadicky hlavne tú jednu vedúcu k regulácii turba.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:01
buď váha vzduchu alebo regulácia turba , každopádne treba live diagnostiku
palci540
Utorok, 18. Marca 2014, 14:43
no diki pozriem, a na tej diagnostike sa na čo treba hlavne zamerať?
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Utorok, 18. Marca 2014, 17:17
na chyby co ti vypise :roll:
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
palci540
Utorok, 18. Marca 2014, 18:13
ja že treba nejaké reálne hodnoty sledovať pri bežiacom motore, nevedel som že to hneď chyby vypíše...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 18. Marca 2014, 19:19
..no prave ked nevypise, tak len sledovat hodnoty. :smile:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
palci540
Streda, 19. Marca 2014, 12:26
Ok :D
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Streda, 19. Marca 2014, 20:59
Toto iste mam aj ja, a neviem co s tym robit, este som spozoroval aj take čosi, ze ked prudko zrychlujem, tak cca pri 2200ot/min auto strati ťah, a zacne tahat pri 2800. Ak zrychlujem pomalšie, tak tak toto necítiť. Mam diag, chybu nepise okrem predohrevu a zhavica, ale to s tymto nema nic spoločné. Uz som aj live hodnoty sledoval so Sk1r3xom a nezistili sme nič. Turbo mam rok stare, jazdene 20 tis. km, menil som regulaciu turba, podtlaky, váhu, vycistil som map senzor, intercooler... cez víkend sa pustim do vycistenia filtra podavacieho čerpadla, lebo jedno co sme cez inpu videli bolo ze pri tych 2200 mi klesol tlak paliva v rampe, ale nic extrem.
Bolo by dobre toto vyriešiť, takže múdre hlavy podme na to!! :D
Štvrtok, 20. Marca 2014, 00:15
Live musi ukazat ze preco auto netaha....pred dvomi tyzdnami som podobny problem riesil chalanovi z LV....odkedy ti to robi?od vymeny turba,alebo??
csuka530d
Štvrtok, 20. Marca 2014, 07:52
Pri 2800 otackach ma mat tlak palivo 3,2 baru.
Pri filtry. Ak ma omnoho menej tak tam mas chybu.
ked to robi od vymeny turba tak je zle nastaveny plniaci tlak turba a pretlakuvava motor ,preto RJ ubere a tym prestane tahat ako pises.
Uz tu bolo vela zrepasovanych turboduchadiel so zle nastavenymi tlakmi,ale ked si to riesil s kolegom ze Suran tak on vie co pisem tiez si to nastavoval podla turba co som mu dal.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 20. Marca 2014, 11:50
Nebude to turbom , lebo ti to nerobilo také sračky od vtedy, tam budeš mať problém so vstrekmi ... však keď sme ich vybrali jaké boli hnile zhrdzavené, podla mňa ti uniká tlak cez prepad. Tlak turba tam bol OK ak si dobre pamätám.
Turbo je jedna hnusná kurva.
Chcelo by to dlhšie jazdiť a tak zisťovať ,vttedy sme to zisťovali krátko. Teraz mám už aj DIS, ten je rýchlejší, tam by sa dalo niekedy niečo zriešiť pri káve
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Štvrtok, 20. Marca 2014, 12:44
Este jedna zveci ked turbo zapina neskor je moznost prasknutia zvodou.. casta vec byva prave to... ze auto sice ako tak ide notmalne ale turbo zacne zapinat priklad 1800 a pri zlich zvodoch az pri 2800
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
palci540
Piatok, 21. Marca 2014, 19:44
belowzero napísal:
No tak to bude tým, lebo ja mám prasknuté zvody, len som na to zabudol.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 63 neregistrovaných
