csvetna1
Registrovaný: 30.1.2014
BMW E46 330D 135kw rožklbnute sanie motora
Nedeľa, 9. Marca 2014, 11:19
Dobrý den kupil som bmw e 46 330d 135kw na aute som jazdil cca 500km a stale sa mi zdalo že auto je slabe ako keby ide ale bez turba turbo nebolo vobec počut nepištalo auto nedymilo....popozeral som všetky hadičky podtlaky a tak zistil som že 2e su pretrhnute vymenil som hadičky nahodil auto išlo uplne super aj turbo bolo trošičku počut aj malo odozvu na plyn pedal stupil som mu a rana ako z dela skapal motor pokusil som sa naštartovat auto chytilo ale hučalo a uplne išlo slabo reakcia na plyn skoro nič prišiel som domov otvorim kapotu pozrem a rozklbnute sanie ako sa toto mohlo stat?pričina?zavada? sanie kupim nove aj s tesneniami to je samozrejmost ale nechcem aby sa to zase stalo nema niekto s tymto skusenost?
Vobec toto nechapem prečo sa to stalo
Re: BMW E46 330D 135kw rožklbnute sanie motora
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:34
Minuly tyzden sme menili roztrhute sanie tiez na 135kw,auto som kontroloval,ziadna chyba,ziadny pretlak na turbe ale to sanie co mal bolo dost vypecene od tepla a potom strelilo,to co som montoval bolo krasne cierne,tak si tak treba pozriet ci sa nepridrhava regulacia na turbe a ci netlaci pretlak turbo....
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Nedeľa, 9. Marca 2014, 23:40
Ja ho mam tiez prasknute a musim ho vymenit ale ja to mam uz na dvoch mieatach a to rovno v tom spoji ako je zvarane v kope
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
BMW e46 330d
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
Nedeľa, 9. Marca 2014, 23:43
TT-SIMIK napísal:
Taka otazka na teba ked ste menili to sanie odkial ste ho kupovali?
BMW e46 330d
csvetna1
Pondelok, 10. Marca 2014, 05:06
V mojom pripade si myslim ze len vymeniť sanie nebude riesenie lebo to musí mať dôvod preco sa to rozklblo jasné je ze musim zohnať nejaké použité sanie bmw jorik ponúka cca za 80e nahodit Ho a dawat pozor na tlak turba
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 10. Marca 2014, 07:23
ked je sanie poskodene pozdlz spoja to nieje velky problem a pretlak turba nemusi byt.
Na e39 nach casto praska popri spoji. Proste unava spoja.
Ale aby takto roztrhlo sanie?! Nebabral sa niekto s turbom?
Kazdopadne ako to uz odznelo nahodit druhe sanie a zmerat turbo,ale zase ked prefukovalo map senzor musel znizovat vykon trhalo by motorom.
csvetna1
Pondelok, 10. Marca 2014, 09:58
Zhanam teraz Sanie a dalej sa uvidi ak by niekto ponukal sanie za rozumnu cenu kludne pišete Pm
