zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
e46 m54b22 servis motora po 170000km
Streda, 5. Marca 2014, 18:36
zdravim, nechcel som zakladat novu temu, tak sa Vas touto cestou chcem opytat, ze co vsetko by ste mi odporucili vymenit. diagnostika vyhadzovala chybu snimaca sacej vacky, vymenil som. ked som menil olej zistil som ze v okoli separatora je to cele od oleja, takze pojdem menit aj separator. chcem kupit cely kit od meyle co vy na to? okrem toho co treba? disa? vaha vzduchu? podtlakove hadice?
///M
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Re: e46 m54b22 servis motora po 170000km
Streda, 5. Marca 2014, 18:45
ja som na m54b30 menil olejovy separator s hadickami,ked uz som to mal dole tak som vycistil sprejom skrtiacu klapku a disa klapku,potom pozrel hadicu od vahy vzduchu do skrtiacej klapky ci dobre tesni ci neni poskodena.na m54 sa oplati pretesnit vanos a skontrolovat tesnost motora tj okolo veka ventilov, puzdro olejoveho filtra kde sa spaja s motorom
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Streda, 5. Marca 2014, 18:51
to naozaj zalezi od kusu, preventivne môžeš vymeniť naozaj všetko čo si vymenoval aby auto šlapalo do buducna ako hodinky, moja m54b25 nemala zatial problem ani s jednou tebou vymenovanou vecou a to su tam pravdepodobne zatial original veci, separator a hadice okolo som menil naozaj preventivne, doporucuje sa to. okolo bol bez oleja a hadice zvnutra relativne v poriadku. jedine co ti naozaj mozem touto cestou doporucit pri tebou menovanych veciach su skutocne iba OEM originalne diely, ziadne Meyle a pod. budes s tym mat iba starosti.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 5. Marca 2014, 19:13
Presne tak, separátor a hadice len originál z BMW.
k33p napísal:
Tel.č. +421918113450
zacho_TT
Auto: 320Ci
Streda, 5. Marca 2014, 22:24
Dik za rady, snimac vacky som kupil original cca 90e. inak napadlo ma keby namiesto toho separatora dam oil catch tank nebolo by to lepsie? Nemate s tym skusenosti?
///M
k33p
Auto: e87
Štvrtok, 6. Marca 2014, 09:19
:D špekuláciami si zarábaš na zbytočný problem, skusenosti su zle, dobre su iba s origo vecami co tam patria...bodka
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 6. Marca 2014, 10:44
Myslím že na tom separátoru se nemá moc co pokazit - já kupoval "no name" za cca 30,- eur a už je tam cca 30tis km a vpoho. Při 200tis km měnil olej v převodovce, difecu a dal nové "gumičky" do vanosu, čímž jsem "oživil" pár mrtvých koní :smile:
e36 320i convertible
k33p
Auto: e87
Štvrtok, 6. Marca 2014, 11:01
až sa ti začne kondenzovať voda a ta v zime zamrzne potom pochopis :thumbup:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
paca
Štvrtok, 6. Marca 2014, 11:07
k33p napísal:
a proč myslíš že jsem ho před 2 lety měnil? :smile: myslím že funkce separátoru není zas tak složitá aby jsi nemohl koupit nějaký "neznačkový" :wink:
Piatok, 7. Marca 2014, 00:37
Vymen separator,hadice vsetky,skontroluj aj hadicu od filtra k vahe a od vahy ku klapke,zvyknu sa praskat.....dnes som riesil jednu E39 3.0i a auto jazdilo z odpojenym snimacom vyfukovej vacky ako by sa nechumelilo,nejaky dobrak to odpojil pre predajom auta,tak isto airbag z odporom....ale inak auto ok...)
zacho_TT
Auto: 320Ci
Piatok, 7. Marca 2014, 14:09
vymenit ten separator je celkom dost robota, oem sa aj tak po case zanese tak isto jak nahrady a zas to budes muset menit, preto sa pytam na ten oil catch tank, instalacia je menej zlozita a da sa povedat, ze okrem vyprazdnovania nadoby sa o nic nestaras. Ma ten catch tank niekto z klubu namontovany? resp. vedel by mi niekto popisat vyhody/nevyhody?
///M
zacho_TT
Auto: 320Ci
Piatok, 7. Marca 2014, 16:10
///M
