Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Kontrolka dobijania
Pondelok, 3. Marca 2014, 14:23
zdravim vsetkych hlavne tych co poradia :) .. po odpojeni baterie mi ostala svietit kontrolka dobijania .. alternator dobija ok .. bol aj na repas ... bateria je dotiahnuta, naplno nabita, aj kontakty vycistene ... co to moze robit ??? DAKUJEM
michales
Registrovaný: 6.2.2014
Auto: bmw compact
Re: Kontrolka dobijania
Pondelok, 3. Marca 2014, 16:38
skus to len vymazet cez diagnostiku :)
Sd108
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0
Pondelok, 3. Marca 2014, 16:48
michales napísal:
hmm, ja som pred casom menil novy alternator a hned potom kontrolka dobijania prestala svietit automaticky. ja si myslim, ze tam bude mat nejaky zadrhel.
Wilo: pozrel si do knizky "Ako na to?" tam su napisane veci, co treba v tkom pripade pozriet. Ja som to pred casom riesil, ked som si nebol isty, ci mam alternator v keli alebo nieco ine... Napr. tam bolo spomenute aj napnutie remena... Meral si napatie na baterii?
Dodge Durango 5.7 Limited Hemi LPG + Jeep Cherokee Limited V6 3.7 LPG + e83 X3 3.0 LPG
ex:
e46 320td, e84 X1 18d, Jeep Grand Cherokee WH 3.7, Jeep Cherokee Sport KK V6 3.7, e46 325ti, e36 323i, Fiat Stilo MWJTD, Fiat Fiorino, Mitsubishi L300, Lada Niva, Skoda Fabia HTP, Skoda Felicia
Sd108
Pondelok, 3. Marca 2014, 16:53
tu kukni:
ex:
Wilo-boy
Pondelok, 3. Marca 2014, 18:46
DAKUJEM ALE NEPOMOHLO :(
POSIELAM ODPOVEDE:
1. na diagnostike nic neukazuje
2. alternator uz bol na repas a aj pred repasom fungoval spravne a svietilo to aj predtym aj potom
3. dobija na 14.1 V
4. nepomohla ani nova baterka
5. skontroloval som positky vsetko ok
6. svorky na baterke vycistene
5. premeral som modry kabel na alternatore az do pristrojovky - prechod ma a neni ani seknuty o kostru
6. skusal som kabel z alternatora nahradit inym a nic
7. skontroloval a precistil obe konektory na budiky .nic
8. hladal som chybu v kabloch pri poistej skrinke kedze kostra od alternatora na napichovacke vedie cez poistku ( zeleny kabel)
9. zapol som na palubnom aby mi ukazovalo dobijanie a tak presiel cez 50km no stale sa to drzalo aj pri zapnutycvh spotrebicoch na 14.1
V 6 bode ked som prehodil modry kabel z altika do budikov inym kablom mi kontrolka zhasla vypol som auto a nastartoval - ZHASLA ale este skor nez by sa auto nastartovalo proste zhasla spolu z inymi kontrolkami ako je napr. zhavenie .. potom som modry kabel vratil opet na svoje miesto a fungovalo to tak ze to zhaslo ale este nebolo nastartovane ... akonahle som odpojil bateriu a zapojil ju spet tak to zas svieti stale :(
ma este niekto daake napady ?? hoc blbe sem z nimi myslim ze bude chiba niekte v kabloch ale kde ju hladat ..alebo nejde to cez daaku vyhodnocovaciu jednotku ?? dakujem
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Utorok, 4. Marca 2014, 11:43
V mojom pripade svietenie kontrolky dobijania sposobovali pokazene budiky. Ale spolu s tym mi svietila aj kontrolka oleja a neukazovalo mi rychlost ani spotrebu.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Wilo-boy
Streda, 5. Marca 2014, 21:06
ma niekto presnu schemu zapojenia alternatora do budikov az k baterke ?? .. svieti mi to uz cely tyzden :( ..auto ide v poriadku aj pekne startuje
