cinky4you
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E46 touring 330d
problem asi vadny vstrek
Piatok, 28. Februára 2014, 17:23
cawte pani.mam taky problem ze ked nastartujem auto a je jedno ci je zohriaty alebo studeny motor,tak mi ide krasne bez nejakeho klepotania alebo otrasov a ma tak okolo 700 otaciek.ale ak pridam na plyn a pustim ho tak otacky mi oproti tym 700 kesnu asi tak na 500-600 a zacne mi trocha triast auto.mam pocit ako keby isiel motor len na 5 valcov.a aj ked potom zas pridam na plyn tak motoru sa ako keby tazsie pridavalo do otaciek.a ked vypnem motor a zasa ho nastartujem tak zasa drzi pekne otacky ale ak zas pridam na play tak sa zas trocha trasie.je to vadny nejaky vstrek?? a ak ano mozem chvilu na tom vadnom vstreku jazdit ci nie??dik
a na diagnostiku som objednany ale az na pondelok ale auto potrebujem cez vikend,.diky za odpovede
Re: problem asi vadny vstrek
Piatok, 28. Februára 2014, 19:53
Pokial to neklepe a nedymi za jazdy mozes,ale ries to cim skorej,predides tym vyssim investiciam....
cinky4you
Piatok, 28. Februára 2014, 20:23
nie neklpe ani nedymi len to co som napisal
cinky4you
Pondelok, 3. Marca 2014, 21:46
no dnes som bol na diagnostike a vyhodilo tam dve chyby pod cislami :
3505 - riadiaci obvod zhaviacich sviecok
1613 - kontrolér hladkeho provozu,korekcia mnozstva prilis vysoka
neviete mi niekto poradit co tieto chyby mozu konkretnejsie znamenat?
dakujem
Utorok, 4. Marca 2014, 01:28
To druhe znamena ze korekcie vstrekovacov pre hladky chod na volnobehu su z dovodu vadneho vstreku mimo rozsah. Sprav si prepadovy test, a uvidis ci je to zle, alebo velmi zle.
Utorok, 4. Marca 2014, 11:33
no jeden vstrek minimalne bude na vymenu,ak nieje poškodenie na valci.....ten kto to napichoval ti mal aj povedat ktory!!!
