palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
BMW E46 Vypínanie xenónov za jazdy problém
Streda, 26. Februára 2014, 11:04
Čaute mám problém s mojimi xenónami, hľadal som nejaký podobný problém tu na fóre ale nepodarilo sa mi nič nájsť, tak ak to tu bolo už riešené, tak sa vopred ospravedlňujem.
Mám BMW E46 330D 135kW a mám taký problém, že za jazdy mi vypína obidva xenóny na stretávacích svetlách, keď prejdem po nejakej jame, teda keď sú otrasy. Keď ich vypnem a zapnem, tak už idú. A ešte som si aj všimol, že aj keď idú obidva xenóny, tak občas akokeby preblikli, ale svietia ďalej potom. Diaľkové idú vždy.
Skúšal som už prestriekať všetky kontakty kontoxom, ale nepomohlo.
Čo to môže spôsobovať?
pablo240
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW 330D / Jeep ZJ
Re: BMW E46 Vypínanie xenónov za jazdy problém
Streda, 26. Februára 2014, 11:14
mne to robilo presne to isté, ( E46 330D, 135kw ), výbojky som mal pred smrťou,
vymenil som výbojky a svietim :-"
E46 330D / Jeep ZJ 5.2 V8
palci540
Streda, 26. Februára 2014, 12:19
pablo240 napísal:
Diki :wink: , a akú značku si potom kupoval?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 26. Februára 2014, 19:54
ja odporucam OSRAM Cool Blue Intense 5500K ak chces foto zaslem :)
Streda, 26. Februára 2014, 20:07
F!0d0r napísal:
na moj vkus az moc modre, ja by som dal 4300 maximalne 5000K
F!0d0r
Streda, 26. Februára 2014, 20:09
u mna 4300 moc zlte ale to je vsetko o vkuse :) chcel som 5000K poslali 5500 nechcel som posielat spat a nelutujem aj za dazda super :)
Štvrtok, 27. Februára 2014, 09:08
F!0d0r napísal:
to sa cudujem, ze hovori, ze za dazda super...mozno to bude tym, ze dialkac ti svieti aj halogen, ci?
Štvrtok, 27. Februára 2014, 09:50
Tak veru :thumbup: 5500K je v dazdi uplny fail
F!0d0r
Štvrtok, 27. Februára 2014, 09:55
Hej hej ale aj co sa tyka tlmenych...ako aj ja som bol toho nazoru ze za dazda niekde naburam :D ale napocudoovanie nadhera aj ked ide auto oproti ja si svoju stranu vidim vzdy lepsie alebo tak isto ako ten oproti niekedy za dazda som pouzival hmlovky teraz vobec... :)
Štvrtok, 27. Februára 2014, 11:05
F!0d0r napísal:
to si musel mat uz teplotu niekde pri 6000K a viac :D
alebo to, co ti poslali je teplota svetla na krabici a realita je niekde inde, aj take sa moze stat :)
F!0d0r
Štvrtok, 27. Februára 2014, 11:15
Fotky na porovnanie mam v pribehu :) no neviem co poslali ale bral som z autotechnik-u a pekne krabicka s hologramom neotvorena :) musim natocit video za dazda
Štvrtok, 27. Februára 2014, 11:47
F!0d0r napísal:
tak to je riadny rozdiel, skor by som bol povedal, ze predtym si mal halogen a az teraz xenon
F!0d0r
Štvrtok, 27. Februára 2014, 12:08
Co ti poviem vybojky mali svoje odzite :D sak 3 riadiace svetiel mi dodzubali
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Piatok, 7. Marca 2014, 11:43
Výbojky Osram cool blue jsou nově označovány UP TO 5500k, ale když je vytáhneš z krabičky, tak nemají ani těch 5000k. Na tu teplotu 5.5K se dostanou až tak po roce používání, možná déle.
A že jsou tyhle výbojky v dešti na nic je holý nesmysl. Je pravda, že 6000k a podobně jsou v dešti horší, ale není to až tolik barvou světla, ale především tím, že s vyšší teplotou v kelvinech klesá svítivost. Tj - například 8000k už mají svítivost téměř obyčejné žárovky. Výbojky CBI mají stejný světelný výkon v lumenech jako 4300 (jako jediné na světě), tudíž není žádný problém s jejich používání v dešti.
Otázkou ovšem je, jak je na tom zbytek světel...bixenonové projektory už bývají v těchto autech dávno po smrti, že jim ani sebelepší výbojky nepomůžou.
