michales
Registrovaný: 6.2.2014
Auto: bmw compact
zhasina mi motor pocas jazdy
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:32
zdravym vas vsetkych, chem sa len spytat ci ma niekto skusenost s tymto problemom, pocas jazdy mi sem tam vypne motor, idem do krizovatky alebo na semafor a otacky mi spadnu, motor vypne, tak rychlo znova nastartujem a vsetko opat klape, nerobi to casto ale sem tam, co mam robit?? mam bmw compact E46 316ti
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: zhasina mi motor pocas jazdy
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:34
ísť na diagnostiku ....
michales
Auto: bmw compact
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:43
no ti mi je jasne ze na diagnostiku mi stym treba ist, ale ak tam nevypise ziadnu chybu co mam robit potom?
Sk1r3x napísal:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:47
keď nebude nič zapísané tak až potom tu môžme riešiť čo ďalej
Pondelok, 24. Februára 2014, 13:07
Ak nebude nic zapisane ani na profi diag, zmerat tlak paliva... pravdepodobne palivove cerpadlo na odchode... alebo kabelaz, kontakty, rele... atd... treba hladat.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:51
tipujem snímač vačky alebo klukovky.
Pondelok, 24. Februára 2014, 20:53
Moze byt, ale to by bolo 100% zapisane v DME.
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Pondelok, 24. Februára 2014, 22:24
vaha vzduchu :shock:
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Utorok, 25. Februára 2014, 11:00
Aj tí kolisu otacky?mne to tiež takto blblo že skapinal za jazdy teda na volnobehu dal som vymeniť separator a pretesniť vanos a prestal skapinat ale otacky občas ešte kolisu.že by to mohli robiť zanesené vstrekovace.dám ich vyčistiť a uvidím lebo na diagnostike žiadna závada a robí mi to aj na benzine aj na plyne
michales
Auto: bmw compact
Utorok, 25. Februára 2014, 18:22
a costoji taka sranda?? vymena separatora a pretesnit vanos?? na diagnostike som este nebol ale zato som bol dnes na stk a nepisalo ziadnu zvadu ani tam, tak ja fakt uz netusim, a hej robi to len na volnobehu ale niekedy aj ked mam v jednotke ci dvojke zaradene...a kolisu, ale ked je este zimny motor tak ide v pohode.
miki012 napísal:
miki012
Auto: x5
Utorok, 25. Februára 2014, 20:26
No ja mám 325 a tí 316 takže štvorvalec a na ten neviem čo to stojí.to je skôr otázka na klubových fachmanov:)
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Utorok, 25. Februára 2014, 20:29
316ti, cize valvetronic....ziaden vanos
michales
Auto: bmw compact
Streda, 26. Februára 2014, 19:46
zdravim vas :) no tak dnes som bol na tej diagnostike konecne, nevypisalo ziadnu chybu, iba taku malu aj to len co sa tyka katalizatora, takze zajtra idem vycisiti vstrekovace a uvidim co sa bude diat. Samozrejme ze idem vymenit aj sviecky, olej a aj benzinovy filter. tak dufam ze to vsetko pomoze a auto bude slapat ako ma. takze dakujem vsetkym za prispevky a za ohlasy :)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 26. Februára 2014, 21:37
zkus merat tlak z benzinovej pumy lebo jeden mal skoro taky isty problem hlavne za studena a nakoniec zistil ze to robila pumpa
