miso251
Registrovaný: 6.4.2013
Auto: E46 330xD 2005
rezonovanie na 3. a 4. kvalt
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:03
Nazdar
Par tyzdnov dozadu sa na mojom 330xD objavilo rezonovanie na 3ku (2000-2500 ot) a stvorku (1800-2300 ot). Na inych stupnoch a otackach nic. Nezavisi to od rychlosti, ale intenzita zavisi od stlacenia plynoveho pedalu. Subjektivne to vychadza zo zadnej casti auta. Najprv som si myslel, ze mam iba neporiadok v kufri, potom som postupne presiel podvozok, vyfuk, vsetky plasty, ale nic evdentne som nenasiel. Nestretol sa s tym niekto?
dakujem
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: rezonovanie na 3. a 4. kvalt
Utorok, 25. Februára 2014, 19:46
mam obdobny problem, ked su otacky pod 2000rpm a zosliapnem pedal na 4-ke tak dobre ze nejde vzlietnut, taky hrmol odzadu... Pomenene silenty na diferaku,oleje,lozisko kardanu,hardyspojka a robi to stale to iste... podozrenie mam na diferak, ale nemam druhy na otestovanie, pripadne kardan!
l€1t0
Registrovaný: 16.2.2014
Auto: bmw e46 330xd
Utorok, 25. Februára 2014, 20:38
aj mne to trosku robi na 4-ke pri 80 km/h
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Streda, 26. Februára 2014, 08:13
Mal som podobný problém, pri cca. 1900 rpm, ale na všetkých stupňoch. Problém bol v prasknutom výfukovom potrubí (malá trhlinka), tesne za stredovým tlmičom, v mieste, ako sa mení prierez potrubia. Sám som tomu neveril, aký rachot to dokázalo narobiť, teraz už je kľud :thumbup:
ale nás tu je... Junior
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Streda, 26. Februára 2014, 13:10
Mne hucal kardanovy kriz od 70-100. Repas 80E a je to ok.
Bol som v 3 servisoch a na nic nedosli za 3 tyzdne.
V vavauto.sk v BA na to prisli za 20min.
Ak mate na mysli len jemnucke dunenie (kto to auto dobre nepozna to ani nezpozoruje) od 1900-2100 na 4ke tak to si myslim ze je len vnutornym opotrebenim vyfuku.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Streda, 26. Februára 2014, 16:20
vola v diferaku , robia to aj mne :) staci malo a robi to podobne zvuky , uz som otestoval s druhym diffom , uz len kupit vlastny
Peters2
Štvrtok, 27. Februára 2014, 07:50
u mna to vyfuk nebude lebo ten mam "nanovo" prevareny pletenec, aj katalizator, ostatok je v 100%stave... vola na kardanovom krizi je tiez skoro nulova, a nerobi to len tak jemnucko, na 4-ke po pridati cca. od 1600rpm mi ide "uletiet" ten zadok ako to zahuci a zvibruje... Fakt len ten diferak keby som mal nejaky na skusku, nema niekto diff. 330xD?
