Bmw 330xd Antony
Registrovaný: 13.2.2014
Auto: Bmw 330xd
Bmw 330xd 2004 150kw
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:53
Zdravim chcem sa spytat či niekto mal podobny problem ako mam ja a vedel by mi poradiť,pri zahriati motora na prevadzkovu teplotu mi začne vytekať voda,niekde od nadržky.Dakujem za rady.
msakac33
Re: Bmw 330xd 2004 150kw
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:55
niekde je kde? treba pozriať kde presne, otvor kapotu a mrkni na to
Bmw 330xd Antony
Auto: Bmw 330xd
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:21
neni tam dobre vydno,no ked idem pomali že moc nepridavam tak ok ale ked idem rychlejšie a zastavim tak to dost kvape otvorim nadržku a tečie to prudom,teraz som auto kupil nechcelo sa zohrievat tak som vymenil termostaty a už sa zohrieva normalne no mam tento problem zase...
msakac33
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:33
mas to zrejme zle odvzdusnene ked ti to bije von cez expanzku
Bmw 330xd Antony
Auto: Bmw 330xd
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:38
Neviem či to je cez spodok expanzky,ked otvorim vrchnak tak to začne tiect pod motorom teda pod tou expanzkou nie cez otvor... snažim s už dva dni dostat na zdvihak,no rano som to vytačal dal jeby a nič netieklo poobede idem a zrazu kontrolka vody a voda fuč.
msakac33
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:39
Bmw 330xd Antony napísal:
pre zistenie ci expanzka tecie alebo nie, netreba davat auto na zdvihak
Piatok, 14. Februára 2014, 00:39
Kuri auto?Aka je teplota motora pri probleme?Ake termostaty si daval?
Bmw 330xd Antony
Auto: Bmw 330xd
Piatok, 14. Februára 2014, 08:20
Auto po zohriati nedymi,ked mu stupim na plyn tak trochu zadymi trošku do modra v zabere ale mechanik vravel že to všetky tak robia,a vodu na vrchnaku oleja nemam ani na odmerke oleja a nemam ani olej v expazke na vodu,niekedy to neurobi normalne sa zohreje jazdim a nič ale zvyčajne tak za par kilometrov tepomer je stale v strede a zrazu to začne tiect,zsatvim otvorim tu expanznu naržku na vodu a je prazdna ale ked hu otvorim dole ešte večšia kaluž idem to dnes dať pozrieť,menil som obydva termostaty,hlavny a aj egr termostat.
Piatok, 14. Februára 2014, 19:01
simik myslel kurenie - teply vzduch v kabine ci ti ide, ak nie, tak mas zavzdusnene
Bmw 330xd Antony
Auto: Bmw 330xd
Nedeľa, 16. Februára 2014, 22:16
no pokažde ked si to neustražim a nedolejem vodu sa mi zavzdušni ale ked dolejem vždy odvzdušnim to je 20sekund a normalne kuri všetko ok teplota a tak cez vypuštaci ventil na chladiči mi to tečie a manik z bmw mi povedal že mam vymeniť chladič tak rozmyšlam ale ventil je v poriadku,nechapem prečo to cezen tečie ...
