mato91
Registrovaný: 4.10.2013
E46 318CI 2000r. lambda/katalyzator/zmes paliva
Pondelok, 10. Februára 2014, 16:02
Ahojte, prosim Vas nevedel by mi niekto poradit? Mam uz dlhsie jeden problem. Najprv to zacalo tym, ze ked som nastartoval motor za studena, hrozne ho dusilo.. musel som pockat kym sa zohreje a rucicka teploty motora sa dostane z modrej casti a potom islo uplne normalne. Rozsvietila sa kontrolka motora - lambda a zmes paliva. Dal som vymenit teda lambdy, aj tak som tam mal univerzalne takze som ich vymenil za origo bmw - obidve. Vymazali sme na pc chyby a myslel som, ze to bude ok. Avsak rano po nastartovani to znova robilo znova kontrolka tentokrat sa k tomu pridala vaha vzduchu - odpojena vaha vzduchu - auto islo ok. Nova vaha vzduchu - vymazane chyby.. Vsetko islo ako malo, kontrolka nesvietila avsak po 300 km cca sa zrazu znova rozsvietila kontrolka motora - na ceste do prahy akurat jak som vysiel z BA (potesi ](*,) ). Siel som na diagnostiku a znova lambda, katalyzator, zmes paliva ukazalo.. Nvm co s tym auto sa mi zdalo ze slo normalne, az teraz co mesiac, dva na tom jazdim kontrolka stale svieti sa mi zda ze sa zhorsuje vykon v nizsich otackach pri okolo 2000.. Nestretli ste sa niekto prosim s tym ? Buchali sme po kate zdal sa byt ok.. Moc sa mi nechce cenovo do kupy noveho, tak dufam, ze by niekde inde mohol byt problem..
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
mato91
Re: E46 318CI 2000r. lambda/katalyzator/zmes paliva
Piatok, 21. Februára 2014, 23:08
tak inak, viete mi pls povedat ci na m43 pasuje len bosal katalyzator ? resp. ake su mozne nahrady a ci su nejake lacnejsie varianty ?dakujem
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 22. Februára 2014, 10:54
Ak tam mas 2 lambdy a ta druha je za katalyzatorom, tak ta druha je prave na kontrolu katu. V pripade ze je zly, vyhlasuje to chybu a mohol by to byt tvoj problem.
Skusil by osm to risknut a dat tam nahradu namiesto originalu, pripadne nejaky dobry pouzity.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
mato91
Pondelok, 3. Marca 2014, 15:26
ok takze, zohnal som cely vyfuk za dobru cenu, uvidime po vymene a vymazani chyb ci sa kontrolka znova objavi
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
mato91
Pondelok, 10. Marca 2014, 14:09
tak katalyzator bol nakoniec OK, rezonator bol vsak rozsypany to robilo ten hrkotavy zvuk dali sme tam odrezali sme od katu z 330i a navarili na moj (na nete som ale nasiel dvojtrubkove vyfuky an 330i a vyfuk co tam mam vyzera skor ako z 328i takze neviem..) auto ozilo a zvuk lepsi.. kontrolka motora vsak neprestala svietit, ale este som nebol an diagn. vymazani chyb tak pojdem a uvidim ci sa to znova objavi.. vraj to moze byt nejaka prasklina na sani, ktora tam pusta falosny vzduch a preto lambda vypisuje zle hodnoty lebo je tam viac vzduchu.. no uvidime musim to dat prekontrolvoat..
pisem si to tu sice sam pre seba :D , ale snad to niekomu niekedy pomoze :thumbup:
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
mato91
Utorok, 15. Apríla 2014, 10:17
takze som sa tu nakoniec docital v poslednych temach o priznakoch DISA KLAPKY a vyzera, ze to je moj hlavny problem.. uz som zohnal novu, este pred kupou to dam skontrolovat mechanikom a snad zmizne kontrolka a nebude to zasekavat vykon :thumbup:
BMW e92 325i
***BMW e90 318i
***BMW e46 318Ci
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Piatok, 12. Decembra 2014, 15:33
Caw bola to ta DISA klapka nakoniec a ako sa ti prejavoval problem? mne diagnostika delphi vypisuje problem s katom ze brzdiaci proces je prilis nizky...
