lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
2 dni bez pohybu
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:53
zdravim pani....potreboval by som pomoc ak nahodou mate podobne skusenosti dneska sa mi stala prekerna vec....po vikende som nastartoval svoje auto ktore som od piatku nepouzil cize 2 dni stalo bez akej kolvek manipulacie a ked som zvrtol klucik tak sa mi rozsvietili kontrolky ktore sa mi vzivote nikdy nerozsvietili napr voda v ostrekovaci dalej tempomat ktory v aute ani nemam ( :D ) nasledne som to zvrtol a vsetko zhaslo as na ten ostrekovac....dalej ako som vrcal tak som si vsimol ze mi vynulovalo hodiny pocitac kilomatrov aj spotrebu.....otvoril som kapotu...bolo malo vody v ostrekovacoch reku okej dolejeme....dalej som si vsimol ze sa mi dymi z pomedzi deklov nastastie to bola para neskor som si totiz to vsimol ze vo vyrovnavacej nadrzke pri chladici mi klesla hladina vody pod minimum tak som dolial(chybalo 0.5l vody) toto vsetko sa udialo o 11 na obed.....ked som siel o 14tej do roboty tak som dolial ostrekovace a prestala mi svietit kontrolka no o 22 vecer ked som siel z prace tak sa mi zase rozsvietila taketo som mal ja dneska stresy :D ..... teras neviem ci je to tym ze auto stalo 2 dni lebo nikdy predtym tak dlho nestalo a ani mi toto neurobilo prosim ak stym mate dakdo skusenosti poradte...ci to moze byt daky skrat koli tym kontrolkam alebo co a preco mi moze unikat ta voda (auto sa nepriehrialo) nedavno som menil egr termostat nemoze z dakade tade slzit?....budem rad za akukolvek odpoved dik
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 2 dni bez pohybu
Pondelok, 3. Februára 2014, 23:32
No do riti ci by bolo keby stalo 20 dni???
Nemas slabu baterku??
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 4. Februára 2014, 08:56
alej a prave nieviem ci je to koli tomu statiu len mam dilemu lebo nikdy to takto dlho nestalo a nikdy to nespravilo
csuka530d
Utorok, 4. Februára 2014, 11:29
Poriadne si dobi baterku .nadmerny pokles napatia pod unosnu hranicu riadiacich jednotiek pri startovani sposobi ich zblbnutie. Mudrejsia rada 5 uz ma proti tomu ochranu.
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 4. Februára 2014, 11:50
no takze zistil som ze voda tiekla popri EGR termostate....ked som ho menil v baleni nebol novy tesniaci kruzok tak som dal stary a ten to uz asi nezvladol dneska som zbadal ze stade dost tecie a siel som do gufera kupit novy....dufam ze uz to tiect nebude
