efrankie
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: 550i E60
Zvuk odcházející palivové pumpy?
Nedeľa, 2. Februára 2014, 18:48
Ahoj, tohle téma už se řeší i na cz klubu, ale třeba se tu najde někdo, kdo by mohl vědět o co jde. Po otočení klíčku v zapalování do druhé pozice se rozsvítí kontrolky a pak to udělá takový vrzavý zvuk. Je to jako by natáhla pumpa benzín nebo vodu…. Na přiloženém videu je to v čase mezi 0:02 - 0:03. Víte někdo co je to za zvuk? Na e46 foru tvrdí, že to je palivové čerpadlo, které odchází, ale více lidí mi již řeklo, že je to v pořádku. Podobný zvuk to ještě udělá i po nastartování. Mě to auto dělá více než půl roku, co jej vlastním a nic špatného se neděje. Motor táhne stále jak má, žádný problém s dodávkou paliva nemám. Váš názor…? (E46 330i 2003)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: Zvuk odcházející palivové pumpy?
Piatok, 7. Februára 2014, 21:32
Ak ti to robi za jazdy je to cerpadlo
Presne som to riesil a nevedel co to je, zhodou nahod som ten zvuk objavil na cz klube a mal som jasno
Mne to robilo za jazdy, vypadky alebo kontrolky nic, iba zvuky
Vymena a bolo ok, zaujimave, ze sa to stava iba na 330i :)
!!! Obrázok ???
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Štvrtok, 9. Februára 2017, 15:57
Stretol sa niekto s takymto zvukom? Moje auto to robi tiez par sekund po starte. Je to tlakovym filtrom alebo cerpadlom v nadrzi?
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Utorok, 7. Marca 2017, 06:52
Takze mne to robi tiez ale zacalo to robit po vymene palivoveho filtra (BOSCH). Predtym som mal problem ze auto rano nastartovalo az na 2 pokus co sa vymenou palivoveho filtra odsrranilo ale objavil sa tento zvuk. Teraz uvazujem nad opatovnou vymenou palivoveho filtra ale nevylucujem ze by to mohlo byt cerpadlo. V kazdom pripade ak sa to podari odstranit dajte vediet
handsome
Auto: e46ci
Utorok, 7. Marca 2017, 10:02
Mne auto startuje stale na prvy pokus, takze na brnk. Ten zvuk som mal pred aj po vymene palivoveho filtra, takze mne ostava uz len pumpa, ale ak sa nezmeni ten zvuk ani potom, tak uz budem fakt zufaly... je to dost neprijemny a hlasny zvuk... doslova to auto zavija ako nejaky pes...
Inac je uplne bez problemov, ziadne zavahania ci problemy pri akceleracii, proste vsetko ide ako ma, len to zavijanie...
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Utorok, 7. Marca 2017, 18:49
No to som zvedavy ale nieje nahodou na palivovom filtri podtlakovy regulator? Uvazujem ci neskontrolovat podtlakovu hadicu. Dnes som to skumal a prejavuje sa to len po nastartovani a niekedy za jazdy ale len pri nizkych otackach (teda ked otacky klesnu na volnobeh) pri akceleracii alebo normalnej jazde nic. Tiez sa to niak inak neprejavuje ziadna strata vykonu alebo nieco podobne. Auto jazdi uplne normalne.
handsome
Auto: e46ci
Streda, 8. Marca 2017, 10:27
Presne ako pises, prejavuje sa to iba po starte, alebo na volnobehu. Pri jazde ci vyssich otackach nic. Spotreba je fajn, vykon je fajn, vsetko ide ako ma, akurat to obcas spravi ten hnusny zvuk, ze sa za to musim az hanbit. Skusal som patrat na youtube, a na nemeckych ci anglickych forach ale nic podobne som nenasiel....
Na filtri je podtlakovy regulator, myslel som si ze ten zvuk sposobuje on, ale po vymene to neprestalo, takze to bude asi v niecom inom... Pumpa, hadicky... netusim... :(
