jurenkooo
Registrovaný: 31.12.2011
Auto: bmw 318i combi
E46 nabitie baterie...nemozem sa dostat do auta :/ heeelp
Sobota, 1. Februára 2014, 17:09
caute, viem ze podobne prispevky tu uz boli vsetko som nastudoval ,ale presne moj problem som nenasial nikde...dal som nabit baterku zamkol auto cuflikmy, teraz sa nijako nemozem dostat do auta zamok mam len na vodicovych dverach na kufri je dotykove tlacitko spolujazdec nema zamok...klucom do polohy -90 to nejde zamok sa mi pretaca je urvany? skusal som vymontovat prednu mriezku a nejako sa dostat k lanku od kapoty ale neuspesne....skusal som napojit kablami alternator podarilo sa mi to, ale dialkovym mi auto nejde aj tak otvorit, nereaguje...automechanik mi poradil ze uz len okno, alebo vzadu na kufri dat dole SPZ a vyvrtat dierku (najprv zistit kadial je presne tahane lanko) aby som mohol potiahnut lanko a otvorit kufor... :/ mam e46 318i r.v. 2000 ](*,)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E46 nabitie baterie...nemozem sa dostat do auta :/ heeel
Nedeľa, 2. Februára 2014, 18:53
Napo nabijacku na + kabel co ide na alternator a dobi baterku.
Teda neviem ci tomu nic nebrani ale u starych autach sa to da
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Nedeľa, 2. Februára 2014, 23:16
rozober zadnu cast sedadiel , potom tapacir okolo zadnych okien a potom tu dosku na ktorej su repraky .. popripadne vyber reprak a budes tam mat dieru do kufra ..raz som tak vytahoval kluce
Nedeľa, 2. Februára 2014, 23:20
Rozmyslas co vobec pises ??? :oops: :oops: :oops:
On sa nemoze dostat do auta, tak ako ma rozobrat sedacky ??? ](*,)
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Pondelok, 3. Februára 2014, 00:37
Pokial si zamkol auto klucom-myslim dialkovym-tak ho aj otvoris.Ked si auto zatvoril klucom.(ze si zamkol vodicovymi dverami klucom v zamku) tak iba otvoris auto tak ako si ho zamkol(aspon ja som si to vsimol na svojom-ale ked si pozamykal auto cuplikmi-tak to uz neviem.Ak mas vymlatenu baterku tak vela stastia...daj vediet,ako si to spravil.
Pondelok, 3. Februára 2014, 01:02
Majki1 napísal:
sak tam napisal ze ho zamkol cuplikmi omfg! sak citaj skor nez pises
jurenkooo napísal:
Wilo-boy
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:41
raz som vydel ako jeden mechanik otvoril zadny kufor tak ze rozobral osvetlenie na spz povitiahol kable a zapomoci akumlatora tam dajak cosi pospajal a kufor sa mu otvoril
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:02
Presne tak...Das mu 12V a mal by sa otvorit :smile:
Wilo-boy napísal:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
jurenkooo
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:02
tak hotovo! spravil som to cez alternator, ten kabel bol pod kritom a ja som prikladal kabel zle...kedze kable su z hora a jedine sa dali nahmatat...dik za vsetky rady :)
csuka530d
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:45
csuka530d napísal:
bléééééé
