volfik
Registrovaný: 18.12.2007
Auto: E46
Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 17:05
Zdravim, vedel by mi niekto poradit s tymto problemom? Po nastartovani, ked mi rucicka teploty stupa do stredu, tak sa parkrat vrati kusok spat a zase stupa. Potom drzi v pekne v strede. Ked ale motor zhasnem a nastartujem znova, rucicka mi zrazu vybehne uplne do prava do cervenho a pomaly sa vrati do stredu, tam drzi pokial znovu nezhasnem motor. Ked nastartujem opakuje sa to. Pozeral som cez test palubneho pocitaca teplotu a podarilo sa mi to aj /nekvalitne/ nahrat. Je to 20.sekunda videa Moze to byt cidlo teploty? Prip. co ine?
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 17:43
na videu ale nevidim ze by si zhasol motor - podla otackomera
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
volfik
Auto: E46
Re: Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 18:58
to video som spravil ked som zase nastartoval, ono to spravi tak do minuty od nastartovania pocas jazdy alebo ked stojim, ako na videu...
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 19:59
ja by som sa priklonil ze je vadne cidlo teploty
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 20:18
mas to dobre odvzdusnene ?
volfik
Auto: E46
Re: Rucicka teploty
Piatok, 31. Januára 2014, 20:36
myslim ze hej, nikdy som s tym problemy nemal, zacalo to robit nahle cca pred tyzdnom pocas jazdy mi rucicka vyletela doprava, vyskusam to ale odvzdusnit...
volfik
Auto: E46
Re: Rucicka teploty
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:11
Odvzdusnene to bolo dobre, vymenil som cidlo na hadici z chladica, nepomohlo, potom som sa dozvedel ze pre budiky je cidlo na motore tak som chcel vymenit to. Da sa to cidlo /sipka na obrazku/ vymenit bez demontaze sania? Myslim ze keby som zhodil teleso olejoveho filtra, tak by som sa k tomu cidlu dostal, mozem to v pohode zhodit?
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Rucicka teploty
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:28
skratuje cidlo teploty
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Re: Rucicka teploty
Piatok, 5. Septembra 2014, 12:18
Ahojte...mne robi to ze ked chcem nastartovat mi niekedy rucicka teploty vyleti uplne doprava a vtedy mi auto nechyti iba toci a toci, potom vypnem a zapnem klucik a ide normalne,auto nastartuje na brnk a teplota ukazuje normalne... uz som z toho mierne zufala lebo chodim po diagnostikach a vtedy to zrovna neurobi a nic tam nenapise...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
Re: Rucicka teploty
Piatok, 5. Septembra 2014, 12:39
paja napísal:
...ked chcem nastartovat mi niekedy rucicka teploty vyleti uplne doprava a vtedy mi auto nechyti iba toci a toci...
Presne toto je prejav vadnej jednotky DDE. Nerozbehne sa a neodpoveda budikom po CAN.
paja
Re: Rucicka teploty
Sobota, 6. Septembra 2014, 08:51
A da sa opravit ci treba zohnat inu a prepalit do nej
323Ci E46 hellrot
Re: Rucicka teploty
Sobota, 6. Septembra 2014, 09:26
Treba vymenit...
