cinky4you
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E46 touring 330d
e46 touring 330d alternator pomoc
Streda, 29. Januára 2014, 20:26
Zdravim pani!mam e46 toringa 330d r.v.2002 135kw a chcem sa spytat ako by som mohil co najoptimalnejsie alebo najjednoduchsie vytiahnut alternator ktory mi odisiel.tak ze ci bude najlepsie robit v akom poradi ci z hira od mitira akebo odspodu co treba vsetki povytahovat a tak.dakujem za pomoc
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e46 touring 330d alternator pomoc
Streda, 29. Januára 2014, 22:03
spodkom to krásne vytiahneš , , odpojiť treba hadicu veducu k intercooleru aby si sa dostal s sponovaciemu elementu ten povolíš a aleternátor ide krásne von .
pozor pri zložení aby remen zapadol do drážok
cinky4you
Streda, 29. Januára 2014, 22:53
viac nic??zeby to bolo take jednoduche? som sa bal ze toho musi ist viac von.no ale ked len hento tak som rad.diky moc :D \:D/
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Sobota, 1. Februára 2014, 00:00
No take jednoduche to nebude, ale ak nie si mantak, tak to zvladnes. Odpoj baterku pred tam ako sa do toho pustis.
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Nedeľa, 2. Februára 2014, 12:27
no umna to tak jednoduche nebolo pretoze tam zavadzali hadice na servo, naprava a chaldic ... tak som to vybral z vrchu a odpojil som iba kladku co zavadzala na srubu na alternatore ... ale bola s tym babracka ho vybrat .
