Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
Smrad od "oleja" v aute...330D
Utorok, 28. Januára 2014, 15:57
Caute,,,mate niekto skusenost s...
Ked sa zohreje motor je citit v aute smrad "oleja" zda sa mi ako keby to islo z kurenia ale to som si neni isty. Riesil som vymenu prevodovky a spojky a od vtedy to je citit neviem ci to je nahoda alebo moze to mat s tym nejaky suvis. Pozeral som aj prevodovku ci neni obtecena od oleja ale je uplne sucha.
Za kazdu radu budem vdacny...
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Re: Smrad od "oleja" v aute...330D
Utorok, 28. Januára 2014, 16:05
a nepotiekol ti olej niekam na motor alebo na výfuk? ... raz sa mi to stalo... vyutieral som to a bolo OK. skús pozrieť a ak nie tak netuším :-" :-" :-"
Utorok, 28. Januára 2014, 16:06
Pato39 napísal:
si si isty, ze ti to smrdi olejom?
nepozeraj len prevodovku ale pozri cely motor, pripadne ci to nebudu prasknute zvody - cize smrad zo spalin :)
Pato39
Utorok, 28. Januára 2014, 18:11
Olej bol meneni v prevodovke ale este ked bola mimo auta. A je to taky olejovi smrad skor. A vyfuk bol dole ked sa menila ta prevodovka a zvody vyzerali byt dobre.
Utorok, 28. Januára 2014, 20:51
Pato39 napísal:
tak sa riadne poobzeraj okolo motora ked je prevodovka sucha...servo si pozeral?
Pato39
Streda, 29. Januára 2014, 18:46
Servo som nepozeral skusim este to pozret. Su tam nejake miesta kde by som mal hladat ?
Streda, 29. Januára 2014, 23:46
Pato39 napísal:
pozeraj vsade, kde je olej :D
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Štvrtok, 30. Januára 2014, 08:39
Takýto smrad zvykne robiť aj keď je zlé tesnenie pod víkom ventilov a raz za čas z pod neho vytlačí trochu oleja na výfukové zvody.
V tom prípade sa dajú vidieť zvrchu na výfukových zvodoch stopy od spáleného oleja, takže toto dosť ľahko skontroluješ.
