Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
bmw e46-318d viacero problémov
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:43
Nazdar všetci mám viacero problémov s mojím bmw e46 318d 2001 85kw m47 pofacelift a už si stym neviem rady 1.auto je viditelne naklonene na pravu zadnu stranu aj po vymene za novych pružín 2.na aute zrejme nefunguje abs+asc jednotka lebo nejde zapnut ani asc a na budikoch sa nerozsvieti abs kontorlka po otočeni klučika na zadnej naprave su vimene abs cidla tachač funguje 3.zadne svetla svietia na nesprávnych miestach a to hmlovky svietia tam kde su jednotky a kde su hmlovky tam mi svietia jednotky naraz s brzdovími a brzdove sa po zašliapnutí pedálu ešte viac rozsvietia 4. kontrolka dverí mi nefunguje lepšie povedane vôbec sa mi ta kontrolka auta nerozsvieti na budíkoch
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: bmw e46-318d viacero problémov
Nedeľa, 26. Januára 2014, 23:58
Treba sa skusit zamerat aj na tlmice, nie len na struny. Zvyknu byt ohnute a teda je jedna strana nizsia...
ABS len na diagnostiku, pripadne vymenit jednotku, pokial sa s nou nebude dat spojit.(mam take aj zo 2..)
Svetla a konektory mas original? alebo nejake zle zapojene aftermarket?
To posledne moze byt bud zamkom, ale ak nezasvietia vobec ziadne dvere, tak bud pristrojovka, alebo najskor kabelaz.. Mne podobny problem raz sposobovala skratujuca komunikacia K-Bus...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Pondelok, 27. Januára 2014, 00:47
zadne hlinikove ramena tak isto sposobuju ze je auto nizsie .. a ma aj vacsi odklon
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
