fearssniper
Registrovaný: 24.3.2013
Auto: E36 328i Turbo
E46 320d - buchanie
Piatok, 24. Januára 2014, 14:43
Zdravím klubaci, mam taký problem zo zadu citiť a počuť take buchanie ked zrychlujem na jednotke a dvojke ked zabere turbo, robilo to aj na 1 2 3 4 5 ale vymenil som obidve uloženia kardanu, a teraz to už robí na 1 a 2 a to tiež slabučko, stracám pri tom buchaní vykon... kontroloval som celú napravu od ramien čapov tyčky silentblocky ,.,.aj silenty diffu su v poriadku,.,nenapada ma čo už by som mal skontrolovať len dufám že to nebude differak ..poradte mi
Aktualne e36 328i
Aktualne f10 530xd
ex e65 730d r.v. 2004
ex e39 535i Sedan r.v. 2000
ex BMW e46 320d Sedan r.v. 2000
ex BMW e36 325i Sedan r.v. 1996
ex BMW e36 320i Sedan r.v. 1995
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E46 320d - buchanie
Piatok, 24. Januára 2014, 19:07
sám si si odpovedal "diferák" :(
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 24. Januára 2014, 21:07
kardanový kríž je na tom ako?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Sobota, 25. Januára 2014, 10:59
fox1k napísal:
Presne toto napadlo aj mna. Kazdopadne treba pozriet pod auto.
fearssniper
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:14
chlapcii ten kardanový kríž to bude ono ,.,.,pri pozeraní to malo menšiu voľu len asi časom a jazdou sa ta vôla znasobila až je to hrozne a auto poriadne ani neťaha vďaka tomu ...ďakujem za tipy ;)
Aktualne e36 328i
Aktualne f10 530xd
fox1k
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:13
hocikedy ale nie moc často :thumbup:
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Nedeľa, 26. Januára 2014, 22:56
fearssniper napísal:
Neviem si predstaviť, prečo by vôľa na kardáne mala spôsobiť, že ti auto neťahá...
Aj keď má vôľu, môžu tam byť nežiadúce vybrácie a pazvuky, ale buď sa točí alebo nie...
ak si si istý, že stráca výkon kvoli náhonu vzadu, tak by to mohlo byť zadreté ložisko uloženia kardanu, pridretý alebo suchý diferák, alebo neodtiahnuté brzdy...
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Utorok, 28. Januára 2014, 10:22
Skutočne máš silenty difu v poriadku ? Mám ten istý problém a keď sa dalo auto na zdvihák tak mechanik našiel vytvrdnutý a na niekoľkých miestach deravý hlavný silentblok difu. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... e_carrier/. Vedel som cez dieru prepchať malíček. Skús to lepšie pozrieť.
fearssniper
Utorok, 28. Januára 2014, 13:55
silent diffu je v poriadku ,.,skušal som ho pajserom zo všetkých strán aj vizualne je v poriadku žiadna diera nič... auto ťaha všetko aj kruťak citiť ale není to take silne ako to bolo je citelny rozdiel že to neni ono proste...obe uloženia kardanu som menil a tie su spolu s ložiskami takže tam problem nebude.. brzdy som si pozeral všetko ok... ešte ten differák bola jedna z možnosťi ale teraz sa chvilu nedostanem na zdvihák takže to nepozrem ,.. skontrolujem ešte raz ten kardanový kríž aj s diffom ,.,ale mam pocit že to bude v tom kríži
Aktualne e36 328i
Aktualne f10 530xd
mišofeďo
Streda, 29. Januára 2014, 08:56
Sry za ot ale tie uloženia kardanu s ložiskom sú tam dve ? :-s ja som myslel, že len jedno aj na fotkách som videl vždy len jedno, chystám sa to meniť spolu silentmi diffu tak sa pýtam :)
potmehuth
Streda, 29. Januára 2014, 11:02
Zalezi asi od motorizacie alebo datumu produkcie. Pozri ETK http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ive_shaft/
mišofeďo
Streda, 29. Januára 2014, 11:24
potmehuth napísal:
ETK som pozeral ale viac ľudí mi povedalo, že tam je len jedno ale keď mám pravdu povedať až pri prevodovku som nepozeral, každopádne ma to neteší ďalšie € navyše :D
potmehuth
Streda, 29. Januára 2014, 12:08
Ja mam 320d, 110kW a mam jedno.
Zadaj si do ETK svoje vinko....co Ti vyhodi?
mišofeďo
Streda, 29. Januára 2014, 12:18
1 pre at 2 pre mt ale priamo na aute som dve nevidel. No uvidím keď sa oteplí lepšie sa na to pozriem to predné by malo byť kúsok od prevodovky. Pevne verím, že tam nejaký fušer nejak nenaj**** kardan z iného auta.
BTW ešte raz sorry za OT :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 56 neregistrovaných
