Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/100kw/99–svieti kontrolka rucnej brzdy.
Piatok, 24. Januára 2014, 09:42
caute. vcera mi zacala svietit konkrolka rucnej brzdy, pocas jazdy sa rozsvecuje a zhaina. co to moze byt. dik za ppomoc.
Re: E46/100kw/99–svieti kontrolka rucnej brzdy.
Piatok, 24. Januára 2014, 09:49
Roland85 napísal:
skus spinac rucnej pozriet, hladinu brzdovej kvapaliny
Roland85
Piatok, 24. Januára 2014, 09:55
minuly tyzden mi robili teda menili ptasnutu brzdovu trubku, zeby malo dolial, alebo unika... misim to kuk...
Roland85
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:14
Roland85 napísal:
bolo malo brzdovky...takze mi to urobili na picu,kedze unika...dik za pomoc.
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:27
Roland85 napísal:
a si si isty, ze niekam unikla?
mozno ju len nedoplnili po rysku MAX ale bola len na MIN a tym, ze si jazdil si brzdy sadli (ak ti tam davali nove) a piestiky su teraz trosku viac vysunute, to by bolo normal
Roland85
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:21
PeqpeK napísal:
no je pravda ze som nekontroloval hladinu brzdovky...menili mi trubku brzdovu...lebo mi praskla...ale nevymenil celu ale len cast...tak si myslim ze pusta na tom mieste spoja...musim ist na jamu ci zdvihak to kuk...lebo jazdil som na aute par dni...nic nesvietilo...potom zacalo priebezne svietit a zhasinat...a nakoniec svietila kontrilka stale...tk preto mam pocit ze unika...
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:41
Roland85 napísal:
no pozriet to urcite pozri, ale podla mna unikat moze a nemusi, nieco urcite uniklo pri vymene tej trubky a naslednom odvzdusneni a teraz ti to zacalo svietit lebo v nadrzke pri vymene pokleslo no a vonku sa zozimilo a brzdy sa opotrebovavaju :) (po vymene dosticiek ti stupne hladina v nadrzke nasledkom stlacenia piastikov)
