cali
Registrovaný: 26.11.2012
problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 11:07
Zdravim paani. Mam taky problem s automatickou prevodovkou na 2.0D. naskocila tam nejaka kontrolka,vykricnik v ozubenom kolecku. Nevieto mi niekto poradit co to znamena? Dik.
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 11:28
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
gnk
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e46 320d
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 14:44
Znamena to ze prevodovka je v nudzovom rezime a v tomto rezime ide iba na tretom prev. stupni ( aspson u mna) Po vypnuti motora a pockani par sekund by to malo zmiznut. Ale ak je to vazna chyba tak ti znova skoci do nudzaku. Skoc s tym na diag, btw kolko ma nabehane ?
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:36
Presne tak,zalezi od toho co hu do nudzaku dostalo...mne to jedneho casu n E46 robil selenoid v prevodovke,ale iba ak bola prevodovka uplne studena presiel som surovo cez nejaku jamu...ked bola tepla tak nikdy,ale treba to mrknut moze to byt 100 veci...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:40
Bez diagnostiky to nezistis. Hod to aspon na INPU, nech sa vieme o nieco opriet.
cali
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:23
Auto je rok 2002 a ma nabehanych 201000.ked som jazdil poobede.tak to uz nesvietilo.na diagnostike mi to daju na steker aj ked to uz nesvieti?
Rottwa
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:26
budes to mat ulozene v pamati chyb
cali
Re: problem automat
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:30
OK.diky za rady.
bmwstarM
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: bmw 320d
Re: problem automat
Sobota, 22. Februára 2014, 13:13
U mna to iste ale ja to mam tak ze nastartujem stojim na brzde nesvieti no dam dole nohu a za 3sekundy svieti a nezmizne musim vypnut motor pockat a zase cez brzdu . A ked to svieti tak to kvaltuje trhano jak keby F1 formula no bojim sa ze sa tam volaco ulomi
Poradte mi prosim
Rottwa
Re: problem automat
Sobota, 22. Februára 2014, 13:22
Uz sme poradili, bez diagnostiky sa nepohneme dalej.
1t0myq1
Registrovaný: 2.10.2013
Auto: bmw 320d 110kw
Re: problem automat
Nedeľa, 23. Februára 2014, 14:50
201000 neni vela ... olej v prevodovke si mal meneny kedy?a kto ti ho menil?
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Re: problem automat
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:03
zdravim pani. rozhodol som sa ze aj ja napisem moj problem mozno niekto bude vediet. Ak uz tato tema existuje vopred sa ospravedlnujem ale nenasiel som to a to som pouzil aj funkciu "HLADAT" (pre menej chapavych).
moj problem spociva v tom ze automat sice radi krasne akurat citim trhnutie pri uplne povolenom plyne v momente ked automat podradi a snazi sa brzdit motorom. Ked mam vsak v tom momente nohu na brzde a snazim sa pribrzdit ziadne trhnutie. robi to vylucne vtedy ked podradi sam. pri manualnom radeni ziadne trhnutie. pri beznom radeni ziadne trhnutie. co to moze byt??? odchadza mi automat??
pre doplnenie: nabehane 372 000 olej meneny mnou pred par tisic kilometrami (aj filter a aj vana vycistena)
....a ted babo rad.... :-k
1t0myq1
Re: problem automat
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:27
Olej si menilaj filter aj vaňu vycistil... a zmazal si adaptačne data prevodovky cez diagnostiku? Kolko casu/km ubehlo od vymeny oleja?
A este otazka - ako velmi to trha? Pri tolko km uz treba pocitat z tym ze večné neni nic :D
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Re: problem automat
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:31
aj adaptacne hodnoty vymazane (moja chyba zabudol som napisat)
je mi jasne ze nic nieje vecne.. len ma ta napadlo hardy spojka?? to by tiez kadeco vysvetlovalo.. pri rozbehu a pri radeni to nesklbne lebo ten automat je k nej jemny..
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Re: problem automat
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:32
trha niekedy viac niekedy menej a niekedy vobec.. ieje to pravidlo ale skor vynimka
