gnk
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e46 320d
320d divny zvuk
Sobota, 18. Januára 2014, 23:20
Kedze momentalne nemam nejak cas zabehnut do servisu, skusim ci niekto z Vas nebude vediet pomoct..Pred nedavnom som zaznamenal zvlastny klepotavy zvuk pri rychlosti zhruba 60 a vyssie. Neprejavuje sa to stale ale iba miestami a niekedy chvilkami velmi intenzivne ( ako na videu ). Tiez citim jemne vibracie v plynovom pedali a aj vo volante.
Zvuk zachyteny na kamere od 1:37 do cca 3:10, je oproti realu trocha skresleny, taky dunivejsi, ale je ho vyrazne pocut.
Any ideas?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: 320d divny zvuk
Nedeľa, 19. Januára 2014, 01:14
neprestane to ked skocis na brzdu?
mne takyto zvuk a aj to trasenie robil cap na prednej naprave...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
gnk
Auto: e46 320d
Re: 320d divny zvuk
Pondelok, 20. Januára 2014, 14:46
ked skocim na brzdu tak nic sa nezmeni, mozno trocha charakteristika toho zvuku. Ale capy to nebudu lebo mam menene ramena pred 15t km.
gnk
Auto: e46 320d
Re: 320d divny zvuk
Utorok, 21. Januára 2014, 20:15
tak maly update, zistil som ze lava predna brzda je celkom slusne horuca ( dokonca aj cely plechac ) aj po cca 15min od zastavenia, pricom prava je uz len ledva letna ..
Moze tam byt nejaka suvislost ?
//tak si odpovedam sam, podla tohto technicke-okienko/brzdy-zohrievanie-t11951.html to vyzera ze to moze byt prave ta brzda..
BMino
Re: 320d divny zvuk
Streda, 22. Januára 2014, 18:07
tak mas zaseknuty strmen, gratulujem :D a ide to z tej strany?
mas sancu to dat na zdvihak a pozriet celu napravu?
AK ti pribrzduje koleso, mohlo ti prehriat a ohnut kotuc a to ak stale brzdi prenasa nerovnost kotuca do riadenia a auta a citit to ako vibraciu... a ked ti tym cosi trase moze to aj tukat a cingat
podla vsetkeho budes mat pridrety piestik, a deravu prachovku, objednaj nove tesniace gumicky (par eur) zhod strmen, rozober ho, precisit, premaz a s tou sadou pretesni a zloz, ak nie je piestik moc skorodovany... potom ho treba vymenit
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
gnk
Auto: e46 320d
Re: 320d divny zvuk
Piatok, 24. Januára 2014, 13:21
Diky BMino,
presne ako hovoris, musel ist novy piestik lebo bol skorodovany potom prachovka a tesnenia.. Spravili mi to v servise na oboch stranach aby sa to neopakovalo na druhej strane, cena bola 44 piestiky, 12 tesnenia a 30 robota..
