klučo
Registrovaný: 2.1.2014
Auto: BMW 320 dT
BMW 320 dt 100 kw - vstrek turbo
Sobota, 4. Januára 2014, 20:21
Zdravím bobani, mám taký problém teraz som kúpil bmw a stálo asi tak pol roka, auto bolo na diagnostike a ukázalo že je zaseknutá ihla v strekovači a akurát to je ten odkiaľ berie turbo nejaké hodnoty to znamená že turbo nejde. Ale auto ide ako hladký diesel.
chcem sa spýtať či stačí dať len prečistiť ten vstrekovač alebo ho treba celý meniť?
Koľko koštuje asi tak prečistenie vstrekov?
Koľko stojí taký druhý alebo ho dať repasovať?
Ďakujem moc za nejaké tipy a rady moc mi pomôžete.
No.1 ocinova felicia 1,3 mpi Ex
No.2 ford focus 1,8 TDdi Ex
No.3 BMW 320dT Ex
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: BMW 320 dt 100 kw - vstrek turbo
Sobota, 4. Januára 2014, 20:29
Nebude to podtlakovy regulátor turba ? :)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Sobota, 4. Januára 2014, 20:53
Samozrejme, ze sa daju precistit...a ked auto stalo pol roka, asi by som ich aj dal precistit...cena jedneho cca 20,- eur...plus by som vycistil egr a sanie. Ak nejde turbo, tak podtlaky, spominany regulator a podobne.
msakac33
Sobota, 4. Januára 2014, 20:57
no tak to pocujem prvýkrat aby turbo bralo z nejakeho konkretneho vstreku nejake hodnoty :shock: :shock:
poprosim konkretne typ alebo znacku diagnostiky, ktora tuto múdrosť vycitala [-o<
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 4. Januára 2014, 21:12
riadiaci vstrek, u 100kW častý problém, typujem že diag vyhodila chyba zdvihu ihly.
netuším či sa práve tieto vstreky repasujú, čo viem tak väčšina ľudí kupovala nový kus
klučo
Auto: BMW 320 dT
Nedeľa, 5. Januára 2014, 10:28
potmehuth: ďakujem za radu čistenie jedneho 20 eur to sa dá
msakac33: bola to diagnostika bosch za pár tisíc eur
fox1k: presne ako hovoríš chyba zdvihu ihly :shock: a keď sa nerepasujú koľko stojí nový?
zatiaľ díky moc
No.3 BMW 320dT Ex
klučo
Auto: BMW 320 dT
Nedeľa, 5. Januára 2014, 11:11
A ešte sa chcem spýtať kde dobre čistia a diagnostikujú vstrekovače.
No.3 BMW 320dT Ex
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:36
Turbo urcite neriadi vstrekovac zo snimacom zdvihu ihli!!!!!!Jedine hodnoty podla ktorych sa riadi turbo je vaha vzduchu,snimac tlaku v sani a teplotne cidlo,teraz neviem ci ho aj 100kw ma na turbohadici ale tusim ze nie....
Ale k veci,hlavna tryska ktoru ti vyhodilo riadi vstrekovanie paliva,ak je na hovno auto nema plny vykon...
Ps:Ak by bol problem z turbom-tlakom diag ho vyhodi....
klučo
Auto: BMW 320 dT
Nedeľa, 5. Januára 2014, 15:05
Ak je zaseknutá ihla tak nejde ani turbo ? o turbe nič diagnostika nevyhodila... a máš pravdu auto nemá výkon ide jak hladký diesel a spotrebu má vyššiu.
No.3 BMW 320dT Ex
msakac33
Nedeľa, 5. Januára 2014, 15:21
TT-SIMIK napísal:
ved to som na zaciatku hned napisal, ze co je to za blbost co mu ten diagnostik povedal ](*,)
inak ako tak citam nie je to nahodou strieborny sedan po buracke s po FL predkom z bazaru z vychodneho SK ?
klučo
Auto: BMW 320 dT
Nedeľa, 5. Januára 2014, 16:38
msakac33 napísal:
nie neni to on [-X ked si pozreš moj profil mám tam 320 dt
No.3 BMW 320dT Ex
klučo
Auto: BMW 320 dT
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:00
No tak dnes som sa v ňom povrtal a zistil kde bola chyba 8-[ nebol zapojený šteker :shock:
už som si myslel že mám vymalované ale aj tak auto nemá výkon ? čo musím ísť vymazať chybu na diagnostiku ? či ?
No.3 BMW 320dT Ex
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:02
TT-SIMIK napísal:
jo,máš pravdu,nemá žiadny snímač v turbohadici, ja ked som mal 320d 100kw ,tak mi mechanik odpojil hlavnú trisku s tým dlhým káblom a motor išiel normálne akurát volnobeh sa mi vyšplhal na 900ot/min ,ale na výkone som nezaregistroval nič, malo by mu to ísť aj bez toho dlhého odpojeného kábla,čo ide z nej. A hento s tým turbom bude mať na 99% niekde predranú alebo vyprtašivenú podtlakovú hadičku a tým pádom mu nefugujú správne lopatky a variabilná geometria v turbe a zato sa mu to zdá ,že má čistý bicygel bez turba ,ja som mal jednu hadičku predranu a myslel som že mi kone utíkli k susedom...
klučo
Auto: BMW 320 dT
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:28
Takže radíš pozreť všetky hadice... pzrem sa na to v stredu
ale ked sa mu pridavalo tak ta hadica k egr ventilu bola tvrda ?
No.3 BMW 320dT Ex
msakac33
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:32
a nezabudni pozdravit toho mechanika s diagnostikov za niekolko tisic Eur co ti povedal ze vstrek riadi turbo, ze to je zrejme pricina tvojho problemu ](*,) ](*,) ](*,) :mrgreen:
