K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
e46 usdrl blika
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 20:57
Zdravim. Chcem zistit ci mam zle nakodovane USDRL alebo je nafigu lichtmodul lebo som si to vsimol az prednedavnom ked som menil ccfl za led v3 a tteraz mi kruzky rychlo blikaju resp. akoby pulzuju. Ked bolo ccfl nerobilo to alebo to nebolo vidiet.. takze kazda rada dobra.. vdaka
Re: e46 usdrl blika
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 21:13
K1ic0 napísal:
mas odkodovany check control?
K1ic0
Auto: E46 320D
Re: e46 usdrl blika
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 21:30
Check kontrol je nastaveny aby fungoval takze treba ho vypnut?
Re: e46 usdrl blika
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 22:35
K1ic0 napísal:
ano, ale predpokladam, ze AE mas pripojene ako parkovacky...USDRL su dialkove, nevidim medzi tym suvis ale...
K1ic0
Auto: E46 320D
Re: e46 usdrl blika
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:31
PeqpeK napísal:
Ale ked tak pozeram na tie dialkove v polohe 0 cize bez AE tak aj oni trochu blikaju ale to neni tak vidno asi preto ze ta ziarovka nestihne zhasnut a zas uz svieti takze je tam nejake miniblikanie ... moze byt zly modul ci zle nakodovane?
Re: e46 usdrl blika
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:57
K1ic0 napísal:
a to ti akoze blika stale aj pri jazde?
lebo ta vec s tym checkcontrolom, to robi iba kratko po starte...
takze je mozne, ze budes mat nieco s lichtmodulom...problemy s dobijanim a celkovo elektrikou nemas, hej?
Re: e46 usdrl blika
Pondelok, 30. Decembra 2013, 16:38
Tam je iny problem, PWM modulacia zairoviek... uz som to parkrat riesil, viem to upravit.
