julio99
Registrovaný: 14.7.2012
Auto: E65 730D
pomoc problém kúrenia
Sobota, 28. Decembra 2013, 14:33
Mám e46 coupe a poslednej dobe sibe kureniu keď nastartujem auto a pustím kúrenie nastavim na 24stupňov napríklad pekne začne kurit no keď sa zohreje motor a dlhšiu dobu idem na aute z ničoho nič začne ísť studený vzduch zo vsetkych fukarov as keď to dam na maximum na 32stupňov potom začne zasa púšťať horúci vzduch stretol sa us niekto stakimto problémom? Čo to môže biť? Môže toto spôsobovať aj vadny jezko kúrenia?
Re: pomoc problém kúrenia
Sobota, 28. Decembra 2013, 15:18
Toto bude asi problem s motorom, odsleduj ako sa zohrieva... nepada ti rucicka do modreho pola ?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Sobota, 28. Decembra 2013, 15:50
Odsleduj zohrievanie motora, ako pise PetoK, ale toto moze robit aj jezko. Je tu toho dost o jezkovi, citaj :wink:
julio99
Auto: E65 730D
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:33
Auto sa zohrieva úplne normálne nepostrehol som nejaké anomalie tak vtom asi problém nebude skúsim teda zohnať panel druhy a keď ne tak jezko
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:17
Otvor si skryté menu na budíkoch a v teste 7 máš presnú teplotu... kukni či dosiahne 90 °C.
Pokial ti nekolíšu otážky vetráku, ježka netreba riešiť... ak budeš mať vadný klimapanel, nejaké mám... :thumbup:
julio99
Auto: E65 730D
Sobota, 28. Decembra 2013, 18:08
Tu teplotu mám skontrolovať keď začne fúkať studený?či stačí to pozrieť keď vybehne ručička na polovicu? Zajtra to pôjdem skúsiť keby bolo treba panel dam vedieť :-) ináč diky moc za rady
PetoK napísal:
julio99
Auto: E65 730D
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 15:57
tak dnes som auto napichol na pocitac auto som predtim pekne zohrial teplotu auto drzalo pekne 90stupnov tak asi nebude problem v motore takze us len ten klima panell ostava da sa cez inpu nejako odsledovat co sa tam vlastne deje ked pusti studeny vzduch ? moc sa v diagnostikovani nevyznam viem len take zakladne veci pozerat
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 17:07
Skoc za niekym co sa vyzna...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
