robino11
Registrovaný: 26.12.2013
Auto: BMW 316ti
motorový olej E46 316ti
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 13:59
Ahojte neviete niekto poradiť aký mám dať motorový olej do 316ti compakt 1800cm3 2001, keď sa motor zohreje tak je počut klepanie na voľnobehu teraz tam je 5W30. :-k
robino11
Auto: BMW 316ti
Re: motorový olej E46 316ti
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 14:24
Klepú podľa mňa ventily neviem či netreba dať hustejší olej, nepoznám tieto motory
pinpac
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: e46 compact 316ti
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 18:34
pozri videa na YT, zmena oleja nepomoze, moze to byt retaz ak si este nemenil napinak (alebo aj nejake plastove voditka retaze) alebo skus tu vakuovu pumpu, niesom odbornik ale na zahranicnych forach je toho dost o motore n42, alebo ako som pisal pozri videa na YT a pod nimi je casto popis niekedy aj s riesenim problemu
barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
Utorok, 7. Januára 2014, 10:27
Zdravím, ja idem meniť olej Castrol magnatec 5w40 plnosyntetika do E46 318i je to dobrá voľba či nie ?
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
MARKLAR
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: e46
Utorok, 14. Januára 2014, 22:56
Nechcem zakladať novú tému , ale aký olej a kolko ide do e46 318i M43 ??? podla nálepky tam mám nejaký castrol 5W30,,, ??? poradte prosím.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Streda, 15. Januára 2014, 15:56
o olejoch sa tu pisalo kvantum aj v inych sekciach.
Ja poviem ze seba ze davam shell helix ultra (dal som si poradit) a chod motora zretelne stichol. Do inej znacky oleja uz nepojdem.
Edit: odfotena brozurka s objemom prevadzkovych kvapalin
Bez názvu.png (90.2 KiB) 1963 zobrazení
