MARKLAR
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: e46
tesnenie 318i
Streda, 25. Decembra 2013, 16:36
Ahoj všimol som si pod autom mláčky oleja , vyzerá že to razí bokom motora konkrétne tou časťou na nej je uchytený olej. filter. Netuším či je tam nejaké tesnenie, poradí niekto čo by obnášala výmena?? čo všetko pojde dolú a pod....celkom dosť oničom prístup.
barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
Re: tesnenie 318i
Streda, 25. Decembra 2013, 17:08
čauko, mám ten istý problém. Myslím že to ide od serva a že tesnenie tam bude premokvané. Skús tam pozrieť.
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
MARKLAR
Auto: e46
Re: tesnenie 318i
Streda, 25. Decembra 2013, 18:46
mne to ide isto od motora, presne tou častou ako sa spája ten domček olej. filtra s motorom . servo olej mi nemizne .
ule21
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: E46 316i
Re: tesnenie 318i
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 02:28
Ak je to co myslis ta "6" kup 2x to papierove tesnenia narvy ich tam obe a aj kruzok cislo "5" pozri je to par eur za tie tesnenia
BMW E46 316i 77kW - STAHLBLAU METALLIC [Menežeris](Milášek)
MARKLAR
Auto: e46
Re: tesnenie 318i
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 10:45
vĎaka presne to tesnenie som myslel , kukal som to na autokelly tam v ponuke ani nieje .
barofrajeriss
Re: tesnenie 318i
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 11:17
Mne sa to včera stalo. Hadica od chladenia čo ide ku hlave mi prasklo tesnenie a motor sa mi prehrial. Spravíl sa veľky tlak a ako auto nechladilo tak nemal odkiaľ unikáť. Sičalo spod tesnenia. Dal som tam silikón a nechal usadnúť. Teraz budem kontrolovať chladiacu zmes do motora či je dosť vody či niekde inde neuniká.
Hluzy
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: e38 3.0d
Re: tesnenie 318i
Piatok, 27. Decembra 2013, 16:17
chalani alebo tesnenia na rozvodoch kolo retaze, mne to tam tiez slušne mrda olej, vsetko mam nakupene len neni cas to ist vymenit
http://www.bmwklub.sk/topic106021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
ex: vw passat b3 1,9
ex:Ford Mondeo 2,0 TDdi
ule21
Auto: E46 316i
Re: tesnenie 318i
Piatok, 27. Decembra 2013, 16:24
Hluzy napísal:
Presne aj mne odtial slzi no skorej sa pretlaca na svetlo olej :D Mozes mi poslat do spravy alebo aj sem co si vsetko nakupil nato prosim ta ? :)
barofrajeriss
Re: tesnenie 318i
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:19
Aj mne by si mohol hodiť do správy čo konkrétne si spravil. Lebo ako štve ma to, a to už mi aj otáčky skáču na voľnobehu pri naštartovani :(
Hluzy
Auto: e38 3.0d
Re: tesnenie 318i
Piatok, 3. Januára 2014, 15:05
pozrem v garazi cislo dielu a poslem ti
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
Hluzy
Auto: e38 3.0d
Re: tesnenie 318i
Nedeľa, 12. Januára 2014, 19:06
barofrajeriss napísal:
tu su tie dve tesnenia http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... ing_case_2 13a14tka na obrazku
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
Hluzy
Auto: e38 3.0d
Re: tesnenie 318i
Nedeľa, 12. Januára 2014, 19:07
ule21 napísal:
nazdar, co je ta 4ka diel za vec? naco to je? chalanisko co mi motor predaval mi to dal ktomu
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
Hluzy
Auto: e38 3.0d
Re: tesnenie 318i
Utorok, 14. Januára 2014, 20:46
chalani ak ste to este nemenili tak si objednajte tento diel č. 11 42 1 709 800 na snimke vyssie diel cislo 6, tade mi to tieklo nakoniec
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: tesnenie 318i
Utorok, 14. Januára 2014, 21:10
6ku treba kupit 2 a dat tam obe bo po case prestane znova tesnit... a ked tak tak pretesnit co sa da alebo kde sa javi ze by mohlo tiect... M43 je inak na toto strasne na prd motor, nedavno menil znamy vsetky tesnenia a po 2 mesiacoch mu zas slzi
MARKLAR
Auto: e46
Re: tesnenie 318i
Štvrtok, 16. Januára 2014, 18:40
no asi vymenil na hovno skorej , mne slzy len cez to tesnenie okolo filtra zvyšok motora okej.
